Alt 22.10.2003, 19:47   #1
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Ist ja Hardcore!!
Original geschrieben von habib
Hallo !
Also Möglich ist dieser Umbau schon.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier siehst Du einen umgebauten E21.
Das Problem ist, dass der M5 Motor nicht nur eine Einzeldrosselanlage besitzt sondern auch noch einen 4 Ventil Zylinderkopf. Die Form der Ansaugkanäle ist daher auch unterschiedlich. (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Form der M5 kanäle; Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) "normale" Kanäle).
Für den Umbau musst Du also eine Adapterplatte fertigen. Dann muß dein Alpina Chip wieder raus und die Motronik am Prüfstand auf Deine neue Motorkonfiguration abgestimmt werden. Zum Schluss hast Du dann einen ziemlich verbastelten Motor von dem Dir wohl keiner sagen kann wie lange er hält. Darüberhinaus zweifle ich ob Du mit diesen Modifikationen an die Leistung eines orig. M5 Motors rankommst. Ich würde deshalb direkt einen M5 Motor Einbauen kommt dich billiger und einfacher.
....schon Krass.....wie mann sich das Leben schwer macht!! Saubere Arbeit.......aber wie Du schon geschriben hast......würde ein M5 Motor nicht viel mehr kosten!!
Toller Bericht!!
Alt 22.10.2003, 16:35   #2
B11-Alpina
Fahrzeug: Alpina B11, Polo 86c
Standard Tuning durch Ansaugbrücke M5
Guten Tag da ich auf der Suche nach einer Leistungssteigerung für
meinen 3,5 bin hab ich mir gedacht man könnte ja dazu die Ansaugbücke
vom M5 nehmen.
Ich denke die 3,6 ist ausreichend und weis nicht ob man auch die 3,8 nehmen
kann. Im E 38 forum wird ja sowas mit der 5,6 brücke auf den 5,4l original Praktiziert.
Da der 735 genau 3,4 liter hat wäre der Sprung genauso groß wie beim E 38 !!!
Ist so etwas möglich, ich hätte daraus noch einen anderen Nutzen denn es sieht
besser aus und auserdem könnte ich dann die Domstrebe vom 7.50er verwenden
die mir Optisch besser gefällt als die vom 3,5er
Bitte keine antworten wie hol dir einen Chip (den hat mir Alpina schon verpasst) oder
kauf dir einen 750.
Bitte nur Antworten von leuten die sich damit auskennen.
Danke im voraus
B11-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2011, 23:57   #3
rainer.1974
Fahrzeug: E32 M7 3,8 / E65 745i/E28 B10/525i E34
@B11-Alpina
Habe den ganzen Umbau Satz mit neuen Adapterplatten Ansaugbrücke M5 3,6,Einzeldrosselklappen. Hab ich mir für meinen Alpina gekauft, aber nie verbaut. Bei Interesse einfach melden.
Gruss Rainer
rainer.1974 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2011, 09:17   #4
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Und pro Forma, wenn auch alt, hier noch der Umbau auf Einzeldrosselklappen am 535... Dann ists komplett.
Ab Seite 6 gehts los... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | Vorstellungen | ))--> Mein Werk <--(( Endspurt
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 22.10.2003, 17:55   #5
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Da der M5 ne Einzeldrosselklappenanlage hat,glaube ich nicht das du sie einfach so montieren kannst!!Wirst wohl wenn es sowas sein soll bei Dbilias anfragen müssen
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2003, 17:58   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard *lol*
....ist das Dein ernst?
Geht natürlich............NICHT!!!!!!!!!!!
Wie wäre es mit z.B. andere Nocke......&amp; etwas mehr Hub????
Alt 22.10.2003, 18:06   #7
B11-Alpina
Doch war schon eine ernstgemeinte Frage. Da mir es eigentlich logisch erschien weil die E38er sowas basteln.
Nocke hat Alpina verbaut, für mehr hub also aufbohren wüsste ich niemand der das macht. Gibts da irgenwelche Adressen im Netz. Kostenpunkt ?
Wer ist Dbilias, gibts da eine Adresse im Netz.
Alt 18.08.2011, 00:44   #8
Alpina B11
Fahrzeug: 1988, E32 Alpina B11
Standard Motoraufbohren
Motoren aufboren macht:
Motoren Bauer in Weilheim!
Paradeis 56
82362 Weilheim
Tel.:0881/627-0
Die sind super!
Kann ich nur empfehlen!
Alpina B11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 11:56   #9
gas_sm
Das bringt ihm nach Jahren bestimmt die erforderliche Info.
Alt 18.08.2011, 11:58   #10
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ihm vielleicht nicht, aber jemand anderem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
