Alt 01.09.2010, 08:43   #1
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Standard Mein Dicker läuft sehr unruhig wenn er kalt ist
Hallo 7er-Gemeinde & Glaskugelseher
Hab bei mir, eigentlich seitdem ich ihn habe, folgendes Problem. Mein Dicker springt zwar im kalten Zustand sehr gut an, allerdings läuft er sehr rau. Wenn ich gas gebe oder so, merkt man ein leichtes Stottern. Es kommt mir fast so vor als wenn er nicht auf allen Potten läuft. Und wenn ich Schalte, ist es richtig Ruckartig. Sobald er etwas Betriebstemperatur erreicht, ist alles normal. Gewechselt wurden; Leerlaufregler, Luftmassenmesser, Drosselklappe samt Poti, Zündkerzen, Verteiler + Finger, Zündkabel, Ot-Geber, Luftfilter, Benzinfilter, einige Luftschläuche, Benzindruckregler. Aber keine Veränderung. Es fehlt weder Öl noch Kühlwasser. Es ist auch kein Wasser im Öl oder umgekehrt. Er qualmt im kalten Zustand bei nassem Wetter weiß raus, aber ist ja auch normal bei unsern Dicken. Jemand vielleicht noch ein Tip? Wüsste nicht an was es noch liegen könnte?! Achja, es handelt sich um ein 730i 6 Zylinder mit Schaltgetriebe
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2010, 09:05   #2
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
haste mal die Ansaugbrücke mit Bremsenreiniger abgesprüht?
Vielleicht ist er da undicht.
Oder ein Unterdruckschlauch hat ein Riss.
Gruß 7er ecki
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2010, 21:29   #3
BmwStyla
So, also Schläuche sind alle ok. Das ist halt echt nur wenn er kalt ist. Wenn ich ihn starte läuft er auch die ersten 40-50 Sekunden auf ca 1300-1400 Touren.
Alt 15.10.2010, 20:08   #4
flomatt
Fahrzeug: E32-740i (09.93)
Abend,
ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Dicken.
Fahre 740i,
im kalten Zustand springt er ganz normal an, aber die Drehzahl sinkt dann
unter 500U/min und geht meistens aus! Er läuft dann auch sehr unruhig und
stottert. Bei höherer Drehzahl läuft er sauber und wenn er warm ist, hat er keine Probleme mehr.
Hoffe auf Hilfe, Danke schonmal
flomatt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 20:41   #5
Snoopy 750IL
Benutzerbild von Snoopy 750IL
Fahrzeug: E32-750iA(03.89), Nerzbraun Metallic, Clarion-Navigation mit TV Funktion,Leder II Natur, ASC
Hallo 7er Gemeinde!
Ich hatte bei meinem ehmaligen 735i das gleiche Problem..er sprang zwar super an lief aber dann auch sehr unruhig bis der Motor etwas Temperatur hatte.Laut meiner damaligen Werkstatt lag es an der Motronic die die Kaltstartanreicherung nicht richtig gesteuert hat so wurde es mir gesagt.Bei meinem aktuellen 750i habe ich dieses Problem noch nie gehabt.Noch eine Frage an euch sind eure 7er auf Euro 2 umgerüstet??
Gruß Rene
Snoopy 750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 20:54   #6
BmwStyla
Jo, meiner ist auf Euro 2 umgerüstet, mit diesem EGS System mit Steuergerät. Hab auch mal die Sicherung gezogen. Keine Veränderung. Habe aber rausgefunden,das meine Lambda defekt ist. Denke mal, es wird daher kommen. Der wird sicherlich zu fettes Gemisch einspritzen.
Motorraum: Läuft nicht auf allen Pötten wenn kalt 730erCruiser BMW 7er, Modell E32 7 22.12.2009 23:28
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 01:48
Motorraum: Mein 730i V8 läuft unruhig !!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 2 10.04.2008 06:11
Motorraum: Mein dicker stottert wenn ich vom Gas gehe alex555 BMW 7er, Modell E38 3 30.12.2005 18:38
HILFE!!!! Mein 750i läuft unruhig und hat keine Kraft!!?? daVinci BMW 7er, Modell E38 11 18.10.2004 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
