Alt 11.09.2010, 18:37   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard Leseleuchten hinten
ich habe in meinen auch hinten die leseleuchten
heute habe ich das mal auseinander gehabt und gesehen das da 2 steker sind einmal ein großer und dann noch ein kleiner mit nur einer ader wofür ist das an den leucht habe ich das kabel nicht
also bin ich zur meiner lagergarage gefahren und siehe da da habe ich leseleuchten die auch den 2. stecker haben wofür ist der 2. stecker
werde beim nechsten mal tauschen und die mit 2 stecker einbauen
Gruß chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2010, 20:24   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Der kleine Stecker ist für die Leselampen, Zusätzliche Stromversorgung für die Birnen sozusagen.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2010, 20:44   #3
BMW750Idriver
meine leseleuchten die jetzt drin sin gehen auch nur über den großen stecker und der kleine ist nicht belegt deswegen verwundert mich das
ist das kleine vlt dafür das das licht auch ausgeht wenn man es mal vergessen sollte ?
Alt 11.09.2010, 20:53   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Ich hatte die mal ohne das kleine angeschlossen und da ging nix. Die laufen normalerweise dann über die Zündung sozusagen.
Tim
Alt 11.09.2010, 20:57   #5
BMW750Idriver
meine sind original ohne den kleinen stecker aber es geht alles auch die kleinen leseleuchten werde es mal ausprbieren mit den anderen leuchten die ich da habe
Gruß Chris
Alt 11.09.2010, 21:00   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Wir sprechen aber schon von denen mit den zusätzlichen kleinen Leuchten?
E38-Teile: Leseleuchten hinten Alpina, indirektes Licht Dampfhammer7 Biete... 12 18.10.2011 00:00
E32-Teile: Leseleuchten hinten Peter J Suche... 1 25.10.2009 23:32
Leseleuchten nachrüsten? m_kw BMW 7er, Modell E32 9 22.04.2009 20:55
E38-Teile: Leseleuchten Chrom Edelholz opa12 Suche... 6 19.10.2008 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
