Alt 11.09.2010, 18:44   #1
740iDom
Der Fels in der Brandung
Benutzerbild von 740iDom
Fahrzeug: E38-740i 05 97
Standard Lambda Wert
Hi habe ein kleines problem bei meiner Dicken (740i 4,4 bj 97) sie hat beim Abgastest einen Lambdawert von 2,25 und einen hc von 78 im standgas und bei 2000 u/min geht der hc runter auf 40 und der Lambdawert bleibt nahezu gleich woran könnte das liegen.
740iDom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2010, 18:48   #2
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Wirst wohl deine Lambdasonden schmeissen können .
Erst mal einzeln messen welche es ist und dann tauschen .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2010, 18:56   #3
740iDom
naja es is aber bei beiden auspuffseiten gleich der wert
Alt 11.09.2010, 19:17   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von 740iDom Beitrag anzeigen
... einen Lambdawert von 2,25 ...
Das ist ein absurd hoher Wert eines warmen Motors für Magerbetrieb.
Wenn der Motor im Standgas rund läuft, dann zeigt dies aus meiner Kenntnis heraus, daß die Lambdasonden einen falschen Wert liefern und die DME wegen unplausiblen Werten mit Ersatzwerten arbeitet.
Lies bitte den DME Fehlerspeicher aus.
Alt 11.09.2010, 20:32   #5
740iDom
ja das meine ich auch bin selbst mechaniker nur hab ich auf benzinern kaum erfahrung da ich fast ausschließlich auf lkws arbeite .aber 2,25 da würd er im leerlauf kaum noch laufen und er rennt ziemlich ruhig wenn er ganz warm is setzt er manchmal kurz (so alle 40sek-2min) aus aber das is normal das hat bis jetzt noch jeder gemacht.
Alt 11.09.2010, 20:34   #6
740iDom
wie kann ich den DME fehlerspeicher auslesen bzw wer ausser BMW
Alt 11.09.2010, 20:47   #7
amnat
† August 2024
Viele Leutz hier.
In Wien jedoch? Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/34/16-s...highlight=Wien
( Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/750i-...ehler+auslesen )
's gibt billige Lambdasonden um 45 €, bei denen Du den Stecker selbst montieren mußt und originale von Bosch (keine Blender). Die kosten um die 150 € pro Stück.
Alt 11.09.2010, 20:57   #8
icatrans
Schreib mal @grunzl71 an , der wird Dir sicher helfen koennen.
Franz
Alt 11.09.2010, 21:01   #9
740iDom
Breites Grinsen
Dankeschön werd ich machen
Ich flutete meine 8 Zylinder und sie brüllten die Symphonie der Vernichtung....!
Alt 11.09.2010, 20:35   #10
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Tausch einfach beide Sonden aus, das hat immer Vorteile, wenn die neu sind (bzgl. Laufruhe und Verbrauch usw.)!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Lambda defekt ?! 331BK BMW 7er, Modell E38 4 26.06.2010 18:30
Motorraum: Wieviel Wert hat ein alter 7er??? Einen ideellen Wert? bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 18.09.2009 18:35
Abgasanlage: Lambda sonde wert messen? nediljko BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2007 17:50
E32-Teile: Lambda-Sonde Simpel Suche... 1 29.08.2007 08:22
Abgasanlage: lambda poco-man BMW 7er, Modell E32 5 20.06.2007 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
