Alt 24.09.2010, 17:31   #1
BMW 08/15
Benutzerbild von BMW 08/15
Fahrzeug: Golf
Standard Bremsbeläge hinten, Fehler LÖSCHEN
Hallo zusammen
Ich muss bei mir die Bremsbeläge wechseln, gestern Abend ist die Meldung angegagen.
Und die nervt mich jetzt schon.
Ich wollte mir welche bestellen, und sie selber einbauen. Da es so aufgebaut ist wie bei meinem E38. Und es schnell geht, wenn man es selber macht.
Nur die Meldung, kann das jede Werkstatt mit einem Boschauslesegerät löschen? Oder kann es nur BMW?
Danke im voraus
BMW 08/15 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2010, 18:22   #2
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/serv...ung-57288.html
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2010, 18:50   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Zündung einschalten.
Rückstelltaste (ist der Tageskilometerknopf) für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten.
Entsprechenden Service durch mehrmaliges drücken der Rückstelltaste auswählen.
Rückstelltaste erneut länger drücken.
Im Display erscheint ein Wartungshinweis.
Rückstelltaste erneut kurz drücken.
Im Display erscheint das neue Service-Intervall.
Zündung ausschalten.
Das Service-Intervall ist nun zurückgesetzt.
wenns mit Zündung nicht geht,dann motor dabei laufen lassen,
Alt 28.07.2011, 23:55   #4
Osnofla
Fahrzeug: E65-745D (07.06)
Standard Kleines Problem
Halló, Alsooo ich bin Neu hier, und hab doch einiges gesucht, aber das zurücksetzten funzt bei mir nicht so richtig. Es lässt sich einfach nicht löschen.
Ich bekanke mich im vorraus, und hoffe das es nicht zu unverschämt ist eine so direckte frage zu stellen.
Danke.
Osnofla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2011, 07:01   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Es lässt sich natürlich erst löschen NACHDEM Beläge UND Sensor getauscht sind. Logisch oder?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.12.2011, 13:17   #6
antiDSC
Fahrzeug: e66 760li 2004 VFL
Frage Hallo Community...
habe auch am Wochenende Bremsbeläge getauscht allerdings VORNE. Naja ich denke Fehler löschen aka Intervallrückstellung wird wohl diese Anleitung auch für vorne gelten ....
habs also genauso gemacht wie beschrieben, Geheimmenü aufgerufen, .... ausgewählt usw. : Dann sagt er mir ".... Reset OK" ; lt. Anleitung soll hier nochmals kurz gedrückt werden und der neue Intervall angezeigt werden. Genau das geschieht leider nicht. Er zeigt mir danach keinen neuen Intervall an und der Fehler wird immernoch angezeigt. Auch nach Zündung ausschalten und wieder an machen. (...in verschiendensten Ablauf-Kombinationen)
Fühler / Sensor wurde natürlich auch erneuert! Daran kann es ja (eigentlich) nicht liegen.
Muss ich den Fehlerspeicher vielleicht vorher leer machen oder fällt euch irgendwas auf, was ich falsch gemacht haben könnte?
Vielen Dank schon mal...
Sven
antiDSC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fehlerspeicher auslesen - Fehler löschen Jochem BMW 7er, Modell E38 2 11.08.2010 18:38
Fehler auslesen und löschen tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.05.2010 11:47
VW Airbag Steuergerät Fehler löschen Sendlinger Autos allgemein 8 22.09.2009 00:59
Womit Fehler löschen ? darksool BMW 7er, Modell E65/E66 8 22.03.2009 12:15
Getriebeprogramm: Fehler selbst löschen...aber wie?? kusse75 BMW 7er, Modell E32 0 16.02.2008 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
