Alt 13.10.2010, 22:49   #1
CALLAHAN
Fahrzeug: E38 750i
Standard Stoßdämpfer hinten Links hart
Hallo an alle E 38 Fahrer,
ich habe mir vor kurzem einen E38 750i gekauft. Ich habe hinten die Dreieckslenker tauschen lassen und dazu wurde der Wagen hich bzw. aufgebockt. Seit dem Tag ist der Stoßdämpfer hinten links knüppelhart und federt nicht mehr. Beim Freundlichen sagen sie, dass alle Ventile auf weich stehen und es eventuell ein Kabelbruch sein soll?! Wenn man die Ölleitung hinten aufmacht verbessert sich die Situation, da der Dämpfer weich wird und man ihn drücken kann. Kaum läuft der Wagen dann ein paar Minuten ist alles wieder hart hinten links. Alle Stoßdämpfer funktionieren und federn...nur der Links hinten nicht- vor der Reparatur funktionierte alles einwandfrei....
Hat jemand eine Idee bzw. dies schon einmal erlebt??
Beste Grüße, Callahan
P.S.
Ansonsten ist das ein ganz toller Wagen....
CALLAHAN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2010, 23:27   #2
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
hat der Wagen Niveauregulierung?
fragt
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2010, 06:06   #3
CALLAHAN
Fahrzeug: E38 750i
Ja, ich kann auch im Innenraum zwischen Normal und Sport umschalten.
Alt 14.10.2010, 07:13   #4
CALLAHAN
Fahrzeug: E38 750i
EDC heisst das ganze doch...
Alt 14.10.2010, 08:24   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ja, Du hats EDC und Niveau - Niveau hat der Fuffi immer
Was bei Dir wohl defekt sein wird, ist die Bombe, d.h. der Druckspeicher. Der ist für die Dämpfung zuständig...
Niveaudämpfer sind ja im normalen Sinne gar keine Stoßdämpfer, sondern Hydraulikzylinder, die extern gepuffert sind. Daher halten die auch so unheimlich lange - selbst leichte Undichtigkeiten sind i.O.!
Alt 14.10.2010, 08:31   #6
CALLAHAN
Fahrzeug: E38 750i
Hallo Lexmaul,
wo sitzt denn diese "Bombe"?
stoßdämpfer wechsel hinten huskimarc BMW 7er, Modell E38 20 14.11.2008 21:43
E38-Teile: Stoßdämpfer hinten BMW Fan Suche... 3 02.03.2008 12:31
E38-Teile: Domlager vorne links u rechts/stoßdämpfer boarder79 Suche... 2 30.08.2007 10:02
E32-Teile: Stoßdämpfer Beifahrerseite hinten Darkblue66 Suche... 0 10.07.2007 21:48
E32-Teile: Stoßdämpfer hinten AlexH Suche... 2 18.03.2007 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
