Alt 03.11.2003, 21:44   #1
dann versuch doch mal, es mit einem Schraubenzieher auszuklipsen.
Ist evtl. nicht Original.
Bei mir jedenfalls Schrauben.
Alt 04.11.2003, 08:54   #2
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Original geschrieben von 7er Jens
grosse Problem,
sind gar keine Kreuzschlitzschrauben da. Leider ,Erich, habe ich immer noch keine BA. Werd nun mal verstärkt bei ebay kämpfen. Also wie nun weiter?
Welches Baujahr ist Dein Auto?
Bin gerade dabei, herauszufrickeln, wie ich die BA für 730i/735i 1. Generation (86 - 89) ins Netz kriege - ich kann sie Dir aber auch erstmal so kopieren. Zerlegt habe ich meine bereits. (buhuuu - hinterher wieder zusammenheften...).
Zum Wochenende wird sie downloadable sein.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2003, 08:45   #3
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
HI,
bei mir ist auf den Lampen noch ein schwarzer Plastikrahmen, den man mit einem Schraubendreher abhebeln kann.Erst dann sieht man die (nicht wirklich rostigen) Schrauben !
Uli
Uli
Alt 03.11.2003, 22:01   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
@Jens,
habe noch eine BA.
Sind bei mir auch mit 2 Schrauben fest.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2003, 09:33   #5
Crazy
Original geschrieben von Erich
und nicht die Kennzeichenbeleuchtung?
Jo @Erich, genau so klingt das.
Jens, wenn Du die im Kofferraumdeckel oder unter der Ablage meinst - die werden nur vorsichtig herausgehebelt - z.B. mit einem Schraubenzieher. Aber vorsichtig!
Gruß Norbert
Alt 04.11.2003, 09:27   #6
Standard meinst Du etwas die Kofferaumbeleuchtung?
Alt 04.11.2003, 09:15   #7
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Also meiner ist EZ 10/1991und ich vermute, die Leuchten sind original und von BMW mal geändert worden. Denn es sind weder Schrauben noch Gummiabdeckungen sichtbar, sondern die Leuchteneinheiten sind quaderförmig, ca. halb so groß wie 'ne Streichholzschachtel. An der Vorderseite ist das Lampenglas bündig eingelassen und an den beiden Seitflächen sind jeweils 1 kleiner Schlitz. Sieht auch nicht wie nachgerüstet aus. Werde mal versuchen mit feinem Schraubenzieher in die Schlitze zu fahren und versuchen, die Kappe abzuhebeln.
Glaube es wird Zeit, daß ich mir 'ne Digitalkamera besorge, um mein künftiges Elend dann mit Bild in's Netz zu stellen. Aber vielleicht kann ja ein Forumsmitglied mit entsprechendem Baujahr mal in seine Kofferklapope schauen, wie es bei ihm aussieht.
Bis bald Jens
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2003, 04:34   #8
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Kennzeichenleuchte wechseln??? »
Hallo Jens ...
Als BMW erkannt hat, das die Schrauben sehr Rost anfällig sind, sind die Schrauben unter einer Gummiabdekung versteckt vorden ... Mit einem Kreutzschraubenzieher kannst du ohne Probleme das Gummi druch picken und die Leuchten lösen ...
Ich denke, hatte Dir ne BA versprochen, die du noch nicht bekommen hast - Schrebe mir bitte nochmal Deine Adresse per U2U und ich sende Dir eine BA schnellst nachträglich zu - Sorry, ist total untergegangen ...
Gruss @freak ...
Alt 03.11.2003, 21:17   #9
7er Jens
grosse Problem,
Alt 04.11.2003, 10:07   #10
BMWupptich
† 13.09.2016
Bis bald Jens
Hört sich an, als hättest Du die gleichen Lampen wie ich.Steche mit dem Schraubendreher in den Schlitz und hebele den Deckel ab.Dann wirst DU die Schrauben sehen - und dann geht Dir auch wieder ein Licht auf !
Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
