Alt 22.10.2010, 22:47   #1
Edi-lomex
Bimmer
Fahrzeug: E38-735i Bj. 11.1996 Tatarini LPG 13,5L /100 Km und KIa Cee´d 1,6CRDI 4,5L/100Km
Standard Elektronischer Totalausfall 750iL
Hallo Leute,
Ein bekannter von mir hat einen 750iL von 1996.
Dieser hat immerwiedermal durch die Spilereien die Batterie leer gesaugt so das es öfters zur Überbrückung kam.
Neue Batterie und alles hat nichts geholfen!
Nun ist das fahrzeug in der Garage abgestellt worden und nichts geht mehr nicht einmal die kleinste Birne leuchtet selbst die Türen lassen sich nucht mehr entriegeln!!!
Meine Frage jetz, wie bekomme ich die türen offen? eine Überbrückung mit meinem 7er hat nicht funktioniert(Kofferraum lässt sich öffnen sonst nichts). Es tut sich rein garnichts!!!
Der Wagen steht in der Garage in P stelung und die Parkbremse ist auch angezogen.
Also abschleppen zur Werkstatt ist nicht!!!!
Hat jemand von euch ne idee was es sein kann oder wie ich wenigstens die Türen aufbekomme?
Hinten ist ein Zylindertank von der Gasanlage verbaut so das man durch den kofferraum nicht ins innere gelangen kann.
ist es villeicht mit dem Schiebedach möglich ?
Für schnelle Hilfe wäre ich euch sehr ddankbar.
Schöne Grüße
Eddy
Edi-lomex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 23:00   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
An der Batterie gibt es Sicherungen.
Diese und die dichter Flachsicherung prüfen.
... und logischerweise auch prüfen, ob die Batterie überhaupt Kontakt zur Masse hat.
Signatur:
Alt 22.10.2010, 23:05   #3
Edi-lomex
Bimmer
Wo genau sitzen diese Sicherungen?
Wie kann ich prüfen ob die Batterie kontakt zur Masse hat?
Alt 22.10.2010, 23:15   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
mach den kofferraum auf, da isn schild mit ner telefonnummer, die rufste an und wartest dann.
Ist wohl in deinem Fall die bessere Problemlösung.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 22.10.2010, 23:20   #5
Edi-lomex
Bimmer
Ist es nicht schön das auch Laien unter uns sind ?
Klar geht das!!
Aber das wäre mir dan doch ein wenig zu einfach
Alt 23.10.2010, 00:43   #6
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard also falls der schon Doppelbatteriesystem hat, dann
ist das Problem nicht unbedingt die untere Starterbatterie, sondern die kleinere obere Bordbatterie. Also Kofferraum mechanisch aufmachen, rechte Klappe öffnen, das Batteriesystem identifizieren, ggfs. beide Batterien durchmessen und dann direkt an den Polen einzeln laden, je nach Bedarf.
Alternativ:
Der Fremdstartpol im Motorraum ist direkt (nur) mit der unteren Starterbatterie (Pluspol) verbunden. Die obere Bordbatterie (Pluspol) ist über eine Schraubklemme im Motorraum am fahrerseitigen Dom anzapfbar (messen, laden) und ist direkt mit dem Ladepol der Lima verbunden.
Zwischen den Pluspolen beider Batterien liegt der Batterietrennschalter. Die Suchfunktion gibt hierzu viele weitere Details.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2010, 08:20   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Sei mir nicht bös - aber wie willst Du ein Elektronikproblem identifizieren oder gar lösen, wenn Dir die Funktion oder Existenz einfachster Messgeräte (Ohmmeter/Multimeter) nicht bekannt ist ?
Totalausfall jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 91 10.02.2016 21:46
Elektronischer Teile Katalog Castell Suche... 5 22.03.2009 16:47
Elektrik: Totalausfall DKVT BMW 7er, Modell E38 1 18.10.2007 11:24
Elektrik: Totalausfall Martin Leukam BMW 7er, Modell E65/E66 0 26.09.2006 22:45
Elektrik: Totalausfall ZV/FH rsa73 BMW 7er, Modell E32 13 05.10.2004 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
