Modell E65/E66 |
06.11.2010, 16:44
Fahrzeug: E66-730d (11.06)
Tempomat bremst nicht!
Hallo Leute,
ich fahre einen e65 (730d) Bj. 2006
In den Tempomat kann ich verschiedenen Geschwindigkeiten eingeben aber wenn es mal bergab geht, dann bremst er das Fz. nicht ab!
Hatte vorher einen DB 220CDI (Bj. 2006) auch mit Serientempomat der den Wagen auch bergab auf der eingestellten Geschwingkeit gehalten hat.
Ich denke ein Auto was doppelt so teuer war wie der DB sollte dies auch leisten!
Ist mein Tempomat defekt, oder will BMW das man sich für solch eine Funktion dann ACC noch dazu bestellen muss?
06.11.2010, 16:53
Fahrzeug: E66-760iL(11.06)
wusste gar nicht, dass man Tempomat auch ohne ACC bekommt.
Ich habe ACC und er bremst auch ab
06.11.2010, 17:51
Ein Tempomat (alleine) hat nicht die Aufgabe den Wagen abzubremsen sondern nur die Geschwindigkeit nicht abfallen zu lassen.
Da wir schon das ACC nötig sein.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
06.11.2010, 17:54
Zitat von schirk2000
Hallo Leute,
Also BMW: Tempomat= Hält die Geschwindigkeit
ACC= Hält die Geschwindigkeit und Abstand in 4 Stufen
[Bremst, beschleunigt je nach Fahrweise des Vorausfahrenden; Ist der Abstand zum vorausfahrendem Fahrzeug zu groß oder kein Auto vor einem: wird die Geschwindigkeit gehalten]
BMW ≄ DB [Mercedes]
06.11.2010, 18:09
Energieeffizienzklasse A
Beim E65 habe ich auch kein ACC und die Erfahrung zeigt, dass er bergab die Geschwindigkeit konstant hält.
Beim Chevy Tahoe im Urlaub sah das gaaaaanz anders aus. Der hat die Geschwindigkeit nur bei geraden Strecken oder bergauf gehalten. Abwärts ging es im "freien Fall".
06.11.2010, 18:16
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Mein Tempomat schaltet, wenn bergab die Geschwindigkeit steigt, das Getriebe zurück um eine Abbremsung zu erreichen. Und ACC hat meiner nicht.
06.11.2010, 18:20
Der Tempomat beschleunigt, auf die eingegebene Geschwindigkeit und hält diese! Aber bei einer Bergabfahrt wird der Wagen immer schneller.
Also hält der Tempomat die Geschwindigkeit in diesem Fall nicht!
Ist das normal oder ein defekt!
Ich denke bei einem 100000€ Auto sollte die Geschwindigkeit auch bergab gehalten werden!
Schirk
06.11.2010, 18:40
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
falsch.
bmw bietet seit dem 6er tempomat mit bremseingriff an.
habe ich vorgestern noch im Z4 konfiguriert.
vermutlich muss aber eine anti-idioten-funktion im verborgenen schlummern?
denn seit dem ich das weiß, stelle ich mir immer wieder so ein mit narren besetztes auto vor:
10km die alpen bergab, höchster gang eingelegt, tempomat auf 50km/h
06.11.2010, 18:43
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Beim normalen Tempomaten wird die bremse nicht benutzt lediglich die Motorbremse kommt zumm einsatz
mfG
Toan
