Modell F01/F02
 Modelle
Alt 13.11.2010, 14:15   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Garagentoröffner/Spiegel vom e65 in F01?
Mal ne grundsätzliche Frage: Den Garagentoröffner kann man natürlich jederzeit nachrüsten, dürfte beim F01 mindestens 500€ kosten.
Da die Spiegel aber geklebt sind, könnte man doch theoretisch auch den Spiegel vom e65 mitnehmen, so stark dürften sich die Spiegel doch optisch nicht unterscheiden? Der Umbau kann ja auch nicht die Welt kosten.
Kann einer der kürzlich umgestiegen ist da was dazu beitragen?
Theoretisch könnte natürlich auch der Händler, der einem einen F01 ohne Öffner verkauft den Spiegel mit einem anderen F01 tauschen, aber das machen die auch wieder nur ungern.
Habe im Netz einen F01 gefunden, bei dem ich schwach werden könnte, allerdings wäre der Zeitpunkt denkbar ungeeignet, da ich für meinen zur Zeit mindesten 6000€ zu wenig bekommen würde. (Ist halt der Nachteil, wenn man kauft, man muss die eigentlich lange fahren, dann werden die immer billiger - die 6000 auf die Haltedauer gerechnet machen glatte 200€/Monat aus. )
Insofern müsste ich mir das Ganze heftig schönrechnen. Und wenn dann noch ein paar Hunderter für den Spiegel dazukommen und div. andere kleine Nettigkeiten, dann lohnt es sich nicht mehr wirklich - mit dem Ergebnis, daß ich meinen noch eine ganze Weile weiterfahren werde...
Alt 13.11.2010, 16:25   #2
ThomasG
Benutzerbild von ThomasG
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Ob ich mir so was antun würde, täte ich eher bezweifeln. Aber wenn, dann würde ich es dann tun, wenn die Frontscheibe wegen Steinschlags gewechselt werden muss, dann muss der Rückspiegel ja sowieso ab- und angebaut werden...
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
ThomasG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2010, 17:40   #3
hilgoli
Benutzerbild von hilgoli
Fahrzeug: E32 730iA (03/90) , E12 520/6, E24 628CSI 11/82 ; VW T6.1
im F01 ist im Spiegel bei der SA Spurverlassungswarnung auch noch eine Kamera. Da der F01 auch ein moderneres Bussystem hat bin ich mir nicht sicher ob man einen E 66 Spiegel so einfach anschließen und codieren kann( Regensensor etc )
hilgoli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2010, 17:48   #4
esau
Na dann dürfte sich die Sache erledigt haben, dann kostet so ein Spiegel mit dem ganzen Kram erheblich mehr als 500€
Sollte sowieso meinen noch eine Weile behalten...:
Alt 14.11.2010, 10:15   #5
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
Ich stelle fest, dass deine E65-Disziplin mehr und mehr ins Wanken gerät!
Alt 14.11.2010, 15:03   #6
esau
Aber nur virtuell, in der Realität werde ich wohl noch eine Weile mit dem 65 herumfahren...
Alt 08.04.2017, 09:57   #7
buell47
Benutzerbild von buell47
Fahrzeug: F01-730d xDrive FL (03.13)
Moin,
Hab zuerst mit Klebeband eine Schablone gemacht für die 3 Tasten und der LED.
Die Gehäuse unterscheiden sich von innen leider total und habe daher das Gehäuse vom F01 behalten und angepasst, da mein neuer auch die Kamera da oben hat. Platine für den automatisch abblendenden Innenspiegel ist auch anders.
Leider habe ich vor lauter Aufregung vergessen das fototechnisch zu dokumentieren.
Es ist zwar innen etwas vorgesehen für eine Garagentoröffnerplatine, aber die Neue muss komplett anders sein.
Habe innen einige Stege vom Gehäuse weggefeilt. Ebenso das Gehäuse und eine Ecke der Platine des E65 Garagentoröffner im Bereich der Steckverbindung der anderen Platine. Sonst steht diese zu hoch und das Glas passt nicht.
Hier an Bildern was ich habe:
Alter E65 Spiegel
F01
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://cloud.tapatalk.com/s/58e88eba...6-WA0007.jpeg?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://cloud.tapatalk.com/s/58e88efb...6-WA0009.jpeg?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://cloud.tapatalk.com/s/58e88ed7...06_121516.jpg?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://cloud.tapatalk.com/s/58e890ac...009.23.07.jpg?
Das letzte Bild zeigt, wo ich den Garagentoröffner bearbeitet habe :
1) den Steg gibt's auch im F01 Gehäuse. An diesem Steg sollte der Garagentoröffner anliegen. Dann passt die Schablone.
2) Den Haken entfernen
3) Schaumstoff entfernen und später in diesem Bereich die darüber liegende Kunststoffplatte mit einer Feile 2mm dünner machen.
4) dort das Gehäuse wegschneiden, damit die andere Platine mit dem Stecker tief genug hinein passt.
Guckt euch den Stecker und die Platine genau an und legt diese (getrennt vom Spiegelglas und Kunststoffplatte) zur Anpassung auf bevor der Garagentoröffner eingeklebt wird. Wenn die Platine passt ohne vorzustehen, dann die Kunststoffplatte auflegen und ebenfalls auf korrekten Sitz prüfen. Der Garagentoröffner muss dazu immer mit der Hand in Position gehalten werden.
Die Unterseite des Garagentoröffner (Platine) habe ich mit Klebeband abgedeckt.
Zum einkleben habe ich PowerPlast von Petec genommen. Der trocknet innerhalb ner Minute.
Also mit der Hand positioniert und rundherum vollgespritzt.
Am Ende hier und da noch mit nem Fräser nachbearbeitet, weil Immer noch paar Ecken zu hoch standen. :eek:
Strom habe ich von den den vorhandenen 4 Kabeln geklaut.
Dazu auch den Stecker mit Kabel vom E65 Spiegel verwendet.
Legt man die Spiegel bei 70° in den Ofen, bleiben auch die Haken beim Öffnen heile, wenn man Glück hat. Der E65 Spiegel hatte nicht viel Glück, aber beim F01 blieben alle heile. :-D
Wenn ihr genauere Angaben braucht, schickt mir Bilder, dann kann ich anzeichnen wo was weg muss.
Gruß Frank
buell47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2017, 10:34   #8
ThomasG
Wow, gute Arbeit!
Alt 09.04.2017, 19:55   #9
E38_Fan
Benutzerbild von E38_Fan
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Respekt vor der Arbeit
Aber mal ne Frage, habt ihr alle eure E65 ohne Spiegel verkauft
E38_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2017, 11:17   #10
buell47
Nö, aber wer jetzt meinen E65 für nen Appel und nen Ei kauft, bekommt dafür nicht noch nen Garagentoröffner mit, für den ich nen knappen tausender hinblättern müsste
Universal Garagentoröffner e65 Patrick18796 BMW 7er, Modell E65/E66 11 13.09.2010 10:13
Felgen/Reifen: Doppelspeiche 238 in 21" vom F01 auf E65 LCI ? Alex730d BMW 7er, Modell E65/E66 4 06.05.2010 14:33
Spiegel online: Design-Stillstand beim F01 Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 5 19.12.2008 18:35
E65-Teile: suche Spiegel vom E65 mit Anklappfunktion lemmi2707 Suche... 1 25.05.2006 22:40
Elektrik: Spiegel vom E65 mit Anklappfunktion im E38 lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2006 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
