17.11.2010, 14:26
Fahrzeug: E32-735iA Bj. 04.87
Ventilklappern oder doch etwas anderes?
Hallo nette 7er Gemeinde.
Ich habe seit neusten ein komisches Rasseln ab einer Drehzahl um die 3000?
Können das die Ventile sein? Ölwechsel wurde gerade erst gemacht. Ob die Ventile eingestellt wurden, bezweifel ich! Der kleine steht jetzt kurz vor der 160 000 und will ihn eigentlich noch ne Weile fahren. Kann mir jemand helfen.
Vielleicht findet sich auch jemand bei mir in der nähe der sich damit auskennt?Region Baden/Brugg - CH
für Hilfe wäre ih echt dankbar, da ich was das Auto angeht noch nicht wirklich Profi bin.
17.11.2010, 19:14
Bei 3000U/min? Beschreibe das mal näher! Dieses "Klappern, kommt es, wenn Du den Motor beim Beschleunigen Hochdrehst, und ist bei 3500 U/min, wieder weg, oder ist es immer dann, wenn der Motor nicht Belastet wird, Du also zB auf der Ab fährst, und die Drehzahl dann auf 3000 Runterkommt? Wenn Du dann wieder etwas Gas gibst, ist dieses Beräusch dann wieder weg? Hast Du dieses Geräusch auch, wenn der Motor, gerade Angelassen worden ist, und dauert es nach Deiner Meinung nach zu lange, bis die Ölkontrollampe erlischt? Ist dieses Geräusch, ein "Poltern, mit einem "Dumpfen Ton, oder eher ein "hellerer Ton", der mit der Drehzahl folgt?
Gruss dansker
17.11.2010, 19:42
Das geräusch beginnt erst ab ca 2500 umdrehungen wird mit zunehmender drehzahl lauter und höher vom ton her. Es klingt fasst wie ein lager welches nicht ruhig läuft, wenn du weist was ich meine. Die ölkontrolllampe geht auch eher spät aus beim starten. Öl ist aber genug vorhanden. Was vielleicht noch interessant wäre, es handelt sich um einen r6 3.5l...
Sonst startet er normal.
17.11.2010, 19:46
Tankstellentester
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Bei mir war es die Wasserpumpe ist auch wie ich so gelesen bei einigen hier ,
hört sich an als hätte er nen Lagerschaden mal da mal nicht
17.11.2010, 19:52
Meine "Fragerei", zielte auch auf den Verdacht, von einem Defekten Pleuellager hin. Um Evtl. etwas mehr Klarheit zu bekommen, würde ich mal den Zündkerzenstecker vom 1ten Zylinder abziehen, und noch mal den Motor Starten, und ihn dann etwas Drehzahl geben. Dieses mal bei allen Zylindern wiederholen. Dann sollte man eigentlich Heraushören können, ob es ein P-Lager ist. Allerdings, sollte man da schon etwas "Erfahrung" haben, um den Fehler Hören zu können. war mir schon klar, es ist ein M30, bei dem Baujahr. Bei der "Probe, solltest Du auch nicht mit der drehzahl höher gehen, wie die von Dir genannten 3000U/min, um nicht auch noch die Automatik zu Schädigen.
Gruss dansker
17.11.2010, 20:01
Mal da mal nicht hatte ich auch schon. Ich hatte es vor einiger zeit schonmal und dann war es bis jetzt wieder weg. Mal probieren ob es das lager ist. Danke erstmal für die antworten. Werd ich gleich morgen früh mal probieren.
17.11.2010, 20:31
Bei der WAPU, kannst Du das ja ohne den Laufenden Motor Probieren, indem Du mal an dem Ventilator anfasst, und versucht, diesen noch Oben und Unten zu Drücken. Wenn dann "Spiel" Konstatiert wird, hast Du vielleicht den "Übeltäter" gefunden. Eigentlich, ist ein KW-Schaden für ein M30, bei den paar Gefahrenen KM, Unnormal. Aber Ausnahmen, Bestätigen ja die Regel  .
Gruss dansker
