17.11.2010, 19:50
Aus Freude am Fahren
Fahrzeug: e38 740i BJ 07.1997
e38 Niveauregulierung
Hallo Leute
Hat jeder e38 eine Niveauregulierung wenn ja wie woran erkenn ich das und wie hat das mein Vorbesitzer mit denn Fahrwerk gemacht hab ein 30er drin hat der das ausgeschalten oder?
Naja ich frage eigentlich weil ich einen neuen Tank brauche und mir einer einen angeboten hat mit 85l ich glaub aber ich hab 95l will da auf Nummer sicher gehen…
Kann mir da jemand helfen?
17.11.2010, 20:19
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Hi, 95liter haben die 12Zylinder modelle. Niveauregulierung haben nicht alle.
Frag mich jetzt aber bitte nicht genau woran man dieses erkennt.
Da wird dir schon jemand in diesem Forum weiterhelfen sind einige gute Leute hier.
Ach ja zum thema tank... kannst hier massenweise nachlesen warum deiner kaputt gegangen ist falls du es nicht schon weißt.
Möchte nur verhindern dass du dir nen neuen einbaust und kurz drauf ist dieser dann auch hinüber.
17.11.2010, 20:23
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
95l-Tank haben nur die Fahrzeuge mit Niveauregulierung.
Niveauregulierung serienmässig haben nur die V12 sowie die Langverisonen.
Alle anderen als Sonderaustattung. (Ausser 740d- da garnicht verfügbar)
Ob du Niveauregulierung hast, entnimmst du deiner Austattungsliste.
Kai
17.11.2010, 20:31
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn Dein 7er Niveau hat,sollte meines wissens auch ein Druckschlauch vom Druckspeicher zum Stoßdämpfer gehen.
Wird wohl das selbe prinzieb sein wie beim e32.
17.11.2010, 20:34
Ok bin immer davon ausgegangen das alle 95l haben naja aber Weil ein freund sich auch vor kurzem einen neuen einbauen lassen seiner ist 94 Bj und er meinte er habe auch 95l kann mir aber nicht vorstellen das er schon Niveau hat deswegen meine Verwunderung ^^ und achja mein tank ist kaputt wegen rost an der Aufhängung oder was meint brookes78
17.11.2010, 20:37
Niveau gab es schon beim e32 750i Serienmäsig.
17.11.2010, 20:41
Fahrzeug: E38 728i (01.99) FL
KaiMüller hat recht ...
wenn du tatsächlich Niveauregulierung hast dann müsstest du einen 95L Tank haben ansonsten nur den 85L.
Das hat mich auch überrascht und da stellt sich mir gleich die Frage in welchem Zusammenhang das steht
Er meint das Problem mit dem "Tankploppen" - dem ausdehnen und zusammenziehen des Metalltanks durch entstehenden Unterdruck durch verstopfte Tankentlüftungsschläuche... einfach mal suchen hier im Forum...
Lieben Gruß
Benne
17.11.2010, 20:49
Danke erst mal^^ ja da muss ich mal schauen das muss doch auch irgendwo erkennbar sein zB Tankanzeige weil in meiner Ausstattungsliste finde ich nix oder ist das ein bestimmtes Kürzel
17.11.2010, 20:55
Der 95l-Tank baut ca. 2-3cm tiefer.. um ein Aufsetzen auch bei allerhöchster Beladung und Bodenwellen zuverlässig und garantiert zu verhindern, gibts den deshalb nur mit NR....
In der Ausattungliste:
SA220 Niveauregulierung
steht da nix, hast nix...
Übrigens eine Berichtigung bzgl. Langversionen, der 728iL hat auch nur den 85l-Tank (trotz NR!)... 95l gibts erst ab 735iL
Kai
17.11.2010, 20:23
Hallo Leute
also bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege aber so weit ich weiß ist die Niveauregulierung nur im 750i und in den Fahrzeugen der sogenannten "iL" Variante (der Langversionen des e38) Serienmäßig gewesen 728il, 735il, 740il und 750il.
Sonst war es durch ein optionales Ausstattungspaket zu bekommen.
Was deinen Tank angeht müsstest du auch einen 85L Tank (zweigeteilt) verbaut haben dessen Zugang sich unter deiner Rücksitzbank versteckt. Also ich wüsste nicht wie man die Niveauregulierung mechanisch oder elektrisch (durch ein evtl. codieren des Steuergerätes) verändern könnte doch da gibt es sehr erfahrene Mitglieder hier im Forum die diese Frage noch einmal aufgreifen können.
Lieben Gruß
Benne
