Alt 19.11.2010, 19:54   #1
BlackBeauty
Mineralölsteuerignorierer
Benutzerbild von BlackBeauty
Fahrzeug: E38 740i lpg (06´99), 318i e30 Cabrio ( 09´92 ), e36 Cabrio 320i ('96), Volvo V70 I ( '99 ), Fiat Panda 169 (2010)
Standard Motorlampe geht immer wieder an...
Sooo, Wagen gerade "neu" und schon geht´s los....
Habe seitdem Ich den Wagen habe, die Motorlampe an. Beim Auslesen kam dann folgendes herraus ( siehe Bilder )
Habe dann gestern die Lambda ( Bosch ) Fahrerseite hinter Kat erneuert.
Ergebnis: Nach ca. 25 km ging sie dann heute wieder an.
Wir haben auch schon mal die Schläuche "grob" nachgesehen wegen evtl. Falschluft, ohne fündig zu werden.
Werden morgen nochmal auslesen und sehen ob er immer noch die gleichen Fehler anzeigt ( Lambda Bank 2 müßte ja jetzt weg sein )
Hat vielleicht jemand von Euch eine Idee ?
Werde auch mal die ein oder andere Zündspule rausnehmen und sehen ob Öl in den Kerzenschächten ist. ( wenn ja, dann Ventildeckeldichtung erneuern )
An die Gasanlage dachten Wir zuerst, ( wegen dem Fehler: "Abmagerungsgrenze ereicht " ) aber bei mehrmaligen Anrufen bei "Vialle" Vertretern, wurde mir immer gesagt, daß man diese nicht einstellen könne, weil fest vorprogrammiert. Und das auch nicht an der Gasanlage liegen könne....( keine Ahnung ob das stimmt )
Ich muß aber dazu sagen, daß Ich da nicht wirklich Plan von habe und der User " Black e34 " mir da SEHR bei hilft !
Er liest hier mit und wird sich dann entsprechend äußern ( hoffe Ich )
Dateityp: jpg 19102010680 - Kopie.jpg (99,0 KB, 102x aufgerufen)
Dateityp: jpg 19102010681 - Kopie.jpg (94,4 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg 19102010682 - Kopie.jpg (97,1 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg 19102010683 - Kopie.jpg (88,4 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 19102010684 - Kopie.jpg (98,5 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg 19102010685 - Kopie.jpg (93,9 KB, 43x aufgerufen)
Geändert von BlackBeauty (19.11.2010 um 20:01 Uhr).
BlackBeauty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2010, 20:09   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich würd mal das Kabel zur Lambda tauschen....
Alt 19.11.2010, 22:53   #3
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
der Fehler steht doch eindeutig drin: Kabelbruch aktuell
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2010, 22:57   #4
BlackBeauty
schön...und in welchem kabel soll der bruch sein ? die lambda scheidet jedenfalls aus. und somit auhc das kabel...allerdings wäre das kabel ZU der lambda hin noch eine option...
Alt 19.11.2010, 23:23   #5
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Interner Link) Hier mal weiterlesen dann hast Du die Lösung.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2010, 05:27   #6
Black E34
Benutzerbild von Black E34
Fahrzeug: E34 540iA (04.95)
Hallo ,
wir haben ja den Fehlerspeicher jetzt mehrmals ausgelesen und gelöscht ,
die meldung mit dem kabelbruch ist seit dem einen mal nicht mehr vorgekommen !!.
Wir werden aber Heute noch mal den Fehlerspeicher Auslesen und Berichten .
Black E34
" E32/E34/E30 Tonnenlagerwechsel und Tonnenlagerwerkzeug zum Ausleihen "
" Einkaufwagenchips E65 wieder zu haben "
Black E34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Motor geht immer wieder aus elvir BMW 7er, Modell E38 15 04.08.2010 15:06
Motorlampe geht nicht mehr aus black 7 BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2009 15:22
Elektrik: Abblendlicht geht immer wieder aus bmw-735-andy BMW 7er, Modell E38 35 18.11.2009 18:33
Elektrik: Abblendlicht geht immer wieder mal aus. Krancam BMW 7er, Modell E32 8 13.01.2006 11:51
Sitzheizung vorn geht immer wieder aus!!!!!! Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2002 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
