Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 21.11.2010, 22:12   #1
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Standard FL-Sitze in VFL einbauen
Hallo zusammen,
da ich mich an meiner komplett schwarzen Innenausstattung mit Komforsitzen so langsam sattgesehen habe wollte ich gerne etwas Farbe
Hier aus dem Forum habe ich dann eine Bi-Color bekommen, Kontursitze, nur eben aus einem FL, ich habe aber einen VFL.
Nachdem ich einige sehr nützliche Tipps und Unterlagen (besonders von Erich56, danke noch mal ) bekommen habe ist mir dann ein anderer Lösungsansatz eingefallen : Nicht die Hauptstecker umstricken, das ist schon etwas schwierig wegen der Belegung. Ich habe einfach den Kabelbaum umgebaut, aus dem FL raus und in den VFL rein.
Vorweg : Es funktioniert einwandfrei !
Werkzeuge :
Torx in Grösse 45 (ging gut aber etwas locker, evtl ist das auch ein 50er)
Kleine Torx, am besten in Form von Schraubendrehern (30 / 25)
2 Schraubendreher Schlitz sehr klein (Stromprüfer z.B.)
Seitenschneider
Cuttermesser
Jede Menge Kabelbinder
Flachzange
Evtl. Isolierband, Lüsterklemme
Stück Holz o.ä.
Klebeband und Permanentmarker für die Kabelbeschriftung.
Zeitaufwand :
Schwer zu sagen und abhängig vom Umfang des Umbaus, es sollte auf jeden Fall ein ganzer Tag veranschlagt werden.
Natürlich gibt es einige wenige Unterschiede, die habe ich im folgenden auch genau beschrieben.
Und da Bilder mehr als 1000 Worte sagen eine Fotostory draus gemacht, viel Spass
Fotos hab ich auch in gross falls einer mal was genau nachschauen will, u2u reicht
Fahrersitz ist ähnlich, leider keine Fotos.
Memorymodul sitzt bei den Schaltern zur Sitzhöhenverstellung.
Memorymodule waren bei mir untereinander kompatibel. 100% gleiche Bauart, nur SW-Versionen waren anders. Da hab ich sogar versucht das Memmodul des FL für mich zu nehmen, funktioniert auch problemlos.
Ach ja, noch eine letzte Anmerkung : Rücksitzbank ist auch nicht in jedem Fall einfach 1:1 austauschbar, aber dazu ein andermal
Gruss, Uwe
Geändert von Stinger (06.02.2011 um 23:23 Uhr).
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 23:28   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Also ich würd ja meinen das es erheblich weniger aufwendig ist den Stecker umzubasteln als 4 Sitze zu zerlegen um die Kabelbäume zu wechseln. Und die Rückbänke kannst wohl 1:1 tauschen. Ausser du willst ne elektrische in ein Auto ohne elektrische bauen. Dann is natürlich schweissen angesagt. Und ansonsten halt nur bissl verkabeln. Aber das hat ja mit der Sitzbank ansich erst ma nix zu tun
Hast du zufällig auch die Belegungen vom Sitzstecker VFL und FL? Die könntest mir mal zukommen lassen. Hab da demnächst nen Umbau bei nem Forumler anstehen. Da könnt ich die echt mal gebrauchen und das WDS gibt zwar die Verkabelung von jedem Schalter und Motor im Sitz an aber leider nicht die Belegung vom Anschlußstecker.
Stefan
Alt 21.11.2010, 23:44   #3
Stinger
hi stefan,
genau da liegt die krux, den hauptstecker bekommste eben nur dann umgebaut wenn du 100% weisst wie was verkabelt werden muss ! Und damit musst du die schaltpläne lesen und interpretieren können. und auch damit isses dann noch nicht getan
für mich sind das böhmische dörfer, aber was ich sehen und vergleichen kann, ja, das kann ich darum mein lösungsansatz. wirst schon sehen was ich meine wenn du die stecker mal umstricken willst .
rücksitzbank wie gesagt geh ich nächster tage noch mal mit fotos drauf ein. ist je nachdem nicht einfach plug and pray, sonst hätte ich das sicher so gemacht ^^
gruss, uwe
Alt 21.11.2010, 23:49   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
NEIN, Widerspruch.
Die Kabel abschneiden und anzulöten ist relativ einfach, wenn man die Kabelfarben die identisch sind alle miteinander verbindet.
Dann bleiben noch die Kabel für die Sitzheizung übrig.
Diese kann man auch nicht wirklich schlimm falsch anschließen, nur "falschrum", was das System aber nicht beschädigt. ... nur geht es dann halt nicht.
Einzig für die Sitzheizung war es bei mir nötig, die Schaltpläne zu lesen (und den Fehlerspeicher des Heizungstasters auszulesen).
Statt die Sitze zu zerlegen habe ich in der Zeit noch das Schiebedach und den Himmel gewechselt.
Denn wenn die Sitze so oder so schon neben dem Auto stehen.....
Signatur:
Alt 22.11.2010, 00:31   #5
StefanP
V8 Süchtling
Tja Stinger...würdest mal wie früher regelmäßig zum Stammtisch erscheinen, hättest da sicherlich dein "Problem" mal zur Sprache gebracht und ich hätte vermutlich gesagt "Papa macht das schon"
Im WDS wohn ich ja fast schon, ich hab nur offengestanden kein Bock mit die Kabel alle einzeln zu suchen sondern hätte lieber ne "Tabelle" mit Belegung Stecker alt und neu das ich statt mit Läppi und WDS nur mit nem Blatt Papier im Fußraum liegen muss. Aber wenns mit WDS muss wirds halt mit WDS gemacht. Wär das mein Auto in den Aktivsitze reinsollten würd ich da auch gar nich weiter drüber nachdenken Aber für andere muss ichs mir ja nich unbedingt schwerer machen.
Stefan
Alt 22.11.2010, 04:29   #6
Stinger
na das ist ja jetzt nicht so wirklich nett :(
denn : wie du genau weisst habe ich dir am 28.10 folgendes geschrieben :
hallo stefan
da du ja viel an deinem auto schraubst kannst du mir ja vielleicht bei meinem problem weiterhelfen. und zwar hab ich vfl komfortsitze drin, hab jetzt aber eine bicolor kontursitzausstattung von einem fl.
nun muss ja auf jeden fall an der elektrik / stecker etwas umgebaut werden.
hast du da schon irgendwelche erfahrungen gesammelt ?
liebe grüsse, uwe
deine antwort hab ich auch noch...
weiss ja nicht was ich davon nun halten soll :(
und um zum sinn dieses beitrags zurückzukommen :
hey, ich hatte da nen FL und nen VFL sitz stehen. nach einigen lehrreichen stunden arbeit (die mir spass gemacht haben ),
und hilfreichen fotos für alle funktioniert nun auch noch alles einwandfrei
und das ohne läppi und mit zettel auf boden liegen und wds und tralala.
einfach so...
gruss, uwe
Geändert von Stinger (22.11.2010 um 04:41 Uhr).
Innenraum: E38 Sitze vfl in E38 fl einbauen ? Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 16 10.06.2011 10:45
Sitze VFL in FL V8Artur BMW 7er, Modell E38 2 16.02.2009 22:57
BMW 5er: FL-Sitze in VFL E39 einbauen FredAffe Autos allgemein 2 30.12.2008 10:58
Lenkung: VFL Lenkrad wieder einbauen NickB12 BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2008 12:22
Innenraum: Wie elektrische Sitze hinten nachträglich einbauen? mima*** BMW 7er, Modell E32 1 14.01.2006 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
