Alt 26.11.2010, 09:34   #1
dsquared2
Fahrzeug: 735i 03/98
Standard Kühlmittel prüfen
Heute hatte es das erste mal 0 Grad, als ich den Wagen an der Arbeit abstellte. ertönte der Warnton und die CC sagte "Kühlmittel prüfen" Ist das ein obligatorischer Alarm weil es das erste Mal kalt ist? Ich frage, weil der Wagen erst vor einem halben Jahr bei der Inspektion war.
Zum Wasserstand prüfen muss der Motor kalt sein oder?
dsquared2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2010, 09:37   #2
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
nein, das ist keine obligatorische Meldung. Vielleicht ist der stand einfach zu gering. Prüfe Ihn einfach bei kaltem Motor und teste auch gleich den Kühlerfrostschutz.
Allseits gute Fahrt
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2010, 19:14   #3
dsquared2
Also die Meldung ist seit heute Früh nicht mehr wieder gekommen..
Ich werde dennoch Morgen wenn der Wagen kalt ist den Wasserstand prüfen. Gibt es dabei etwas besonderes zu beachten?
Alt 26.11.2010, 19:48   #4
Schuby
Also wie gesagt, die Meldung bedeutet, Kühlmittelmangel und ich würde morgens vorm starten, den Kühlmittelbehälter mal öffnen und was nachfüllen oder kontrollieren
Alt 26.11.2010, 19:56   #5
dsquared2
Gibt es dafür einen extra Behälter? Ich dachte die Plörre ist mit im Kühlwasser drin ?!?
Wo sitzt der Behälter genau?
Alt 26.11.2010, 20:06   #6
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
im kalten Zustand aufschrauben. Mit einem Prüfer testen, ob genug Frostschutz drin ist. gegebenfalls auffüllen. schließen und entlüften.
Wenn du keinen Tester hast, fahre kurz zu einer freien Werkstatt, die nicht weit entfernt ist und lass es prüfen
Alt 26.11.2010, 20:09   #7
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
nein, der unter 3° gong piept nur 3x und zeigt dann durch blinken der at anzeige an das es kalt ist.
das ist das elend der bmw konstrukteure, der wagen ist eigentlich für intelligente menschen konstruiert die mit so profanen aussagen wie :
"guck nach ob genügend kühlwasser im bottich ist du depp"
nix anfangen können.
das ist natürlich ein argument denn in einem halben jahr KANN AUF GAR KEINEN FALL irgendwas an so einer einfachen droschke wie einem 7er bmw kaputtgehen....
was mich immer wieder an autoforen fasziniert ist das lieber erst mal über das laptop oder eierphone in einem forum nachgefragt wird bevor man das handschuhfach aufmacht die betriebsanleitung aufschlägt und im stichwortverzeichnis unter : "K" wie kühlmittel nachsieht.
ok, ich hatte grad eine echt beschissene fahrt durch gelsenkirchen,bochum und dorsten mit einem anhänger an meiner karre und bin noch nicht so ganz wieder auf normalem blutdruck.
ich weiß jetzt nicht was du grade mit plörre meinst (so nennen wir hier schon mal kölsch,das gehört aber nicht ins auto sondern ins blumenbeet hinter dem parkplatz) aber der ausgleichsbehälter für das geheimnisvolle kühlmittel sitzt in fahrtrichtung gesehen vorn rechts neben dem kühler. (das große ding direkt hinter dem frontblech wo dahinter so ein ventilator dreht,natürlich nur wenn der motor läuft sonst steht er, also der ventilator natürlich!)
das ist der schwarze deckel auf schwarzem grund. nicht mit dem 710er deckel auf dem ventildeckel verwechseln !
gruß
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2010, 20:24   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von dsquared2 Beitrag anzeigen
... die Plörre ...
Wo bist Du denn ausgebrochen?
Wenn Du eine Bedienungsanleitung für Dein auto hast, dann kannst Du das nachlesen. Wenn nicht, dann hast Du wohl eine verranzte Karre gekauft und Du kannst das dann alternativ hier im OnlinPDF nachlesen. Dazu suchst halt 'a weng'. Im Moment weiß ich auch nicht gerade, wo das ist.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1582638-post79.html
Checkcontrol zeigt "Kühlmittel prüfen" Martin77 BMW 7er, Modell E38 7 04.01.2011 20:30
Kühlmittel rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 1 25.08.2006 12:06
Motorraum: Kühlmittel Svenbz BMW 7er, Modell E32 3 09.04.2006 17:29
Kühlmittel Monty BMW 7er, Modell E38 4 23.10.2002 10:40
Kühlmittel Monty BMW 7er, Modell E32 5 22.10.2002 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
