Alt 07.01.2011, 02:16   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard M62B44 Kühlwasserverlust unterm Fahrzeug
Habe da ein Problemchen.
Ich hatte Kühlwasserverlust und es war deutlich sichtbar die Wapu.
Diese getauscht und immer noch Verlust, aber weniger.
Auf der Bühne mal von unten geschaut und siehe da:
Irgendwie hinten am Motor aus den Zwischenräumen kommt regelrecht ein Wasserstrahl,aber wohl nicht dauerhaft.Es fließt das Getriebe runter.
Man kann grade noch in den Motor "hinein" gucken überm Getriebe und da ist ein Schlauch, es kommt wohl daher.
Frage ist: Welcher Schlauch wird das wohl sein?Von unten ist es eigentlich unmöglich da ranzukommen.
Kann es sein das wir beim Tausch der Wapu was falsch gemacht haben (z.B. die beiden losen Rohre nicht richtig in die Pumpe geführt) und so das Wasser von der Stirnseite des Motors bis nach ganz hinten verläuft und da am Getriebe runtertrudelt?Kann ich mir eig.schwer vorstellen weil alles um die Wapu herum trocken ist.
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 04:20   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Wird wohl einer der Heizschlaeuche sein. Da kommt man von oben ran. Motorabdeckung dazu abnehmen.
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 08:44   #3
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Wolfi
... ja und fluchen, fluchen und nochmals fluchen. Verdammt viel Platz. Da helfen oftmals die teuren Flexschraubendreher von Hazet...
Viel Spaß
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 07.01.2011, 10:05   #4
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Waren die Rohre hinten etwas draussen und Ihr habt die wieder reingeschoben? --> mit Sicherheit O-Ring verkantet
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 11:24   #5
Gaser
Also ob die Rohre HINTEN ab waren weis ich nicht.Aber erklärt einer mal bitte was für eine bescheuerte Konstruktion das ist wenn die Rohre einfach lose sind???Also sowas.
Hab da natürlich nich reingeguckt ob die hinten rausgerutscht sind,aber zu 99% nicht weil sie nur vorne "gebaumelt" haben, hinten waren sie also fixiert.
Vorne is alles dicht.Wenn ich die Motorabdeckung abnehme, sind die Rohre halbwegs sichtbar,bzw.kann ich dann feststellen ob es an den Rohren liegt?
Alt 07.01.2011, 11:46   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Probiers doch aus, die Motorabdeckung ist in 10 Sekunden runter....
Alt 07.01.2011, 12:45   #7
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Ja, leider ziemlich doofe Konstruktion. Was noch doofer ist und auch bei Dir der Fall sein könnte: Die O-Ringe arbeiten sich ins Rohr ein, wahrscheinlich wegen Korrosion. Das gibt dann also ne runzelige Kerbe und wenn man da zuviel bewegt, wird die Sache mit entsprechend Pech undicht.
Bei mir isses hinten dicht geblieben, aber dass ich ohne Tausch der angefressenen Rohre die WAPU vorne dicht bekomme, hätte ich dem ersten Anschein nach fast nicht erwartet. Hab die narbige Oberfläche seinerzeit mit Schmirgelleinen geglättet. Trotzdem sind die Stellen auf dem Bild noch zu erahnen
Dateityp: jpg riefen.jpg (99,8 KB, 24x aufgerufen)
Alt 07.01.2011, 08:16   #8
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Sowas in der Art vermute ich eher.
Ich hatte vor Weihnachten das selbe Problem.
Nach Einbau der Wasserpumpe suppte es vorne an dem kleinen Rohr raus.
Aber wennes vorne undicht ist, dann läuft es auch vorne runter.
Ich denke die Undichtigkeit wird zwar an einem der Rohre sein, aber am anderen Ende.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klicken unterm Fahrzeug- Ursache? Pesci BMW 7er, Modell E65/E66 17 02.12.2010 21:22
E38-Teile: m62b44 motor Mafia Suche... 2 03.05.2010 13:16
Motor M62B44 plin17 Suche... 3 06.02.2010 09:43
Teile: m62B44 Kirsche Biete... 1 28.07.2009 17:31
M62b44(448s1) M62b44(448s2) ? Morpheuz BMW 7er, Modell E38 44 06.03.2007 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
