07.01.2011, 20:18
Fahrzeug: E65 735 12.01
2857 - variabler ventiltrieb - versorgungsspannung sensor (bank2)
hallo zusammen,
ich hab einen BMW 735i, E65, BJ 2001 Dez. 186000 km
Folgendes, ich hab gestern die Ansaugbrücke wg den Klopfsensoren runtergebaut und wieder draufgebaut. Kabeln wieder an die richtige Stelle etc. Hab den Wagen warm laufen lassen. Als dieser warm war bin ich losgefahren und es funktionierte alles ohne Porbleme. An der Ampel nach ca. 1000m im unteren Drehzahlenbereich kam die Meldung Störung Motorstöhrung Leistungsabfall. Ab dem Moment konnte ich kein Gas mehr geben. Er fährt höchstens 30 km/h bei drehzahl 2000 und das Gaspedal ist durchgetreten, zusätzlich säuft er ab aber wenn ich das Gas wieder los lasse fängt er sich. Kurz gesagt er fähr wie ein Sack Nüsse.
Bin dann zum Fehlerauslesen mit dem Diagnosegerät AVL Ditest mit folgende Fehlern:
27E2 - Klopfsensor 1
27E3 - klopfsensor 2
27E4 - klopfsensor 3
27E5 - klopfsensor 4
2850 - variabler ventilantrieb - führungssensor (Bank1)
2852 - variabler ventilantrieb - Referenzsensor (Bank1)
2857 - variabler ventilantrieb - versorgungsspannung sensor (Bank2)
2866 - variabler ventilantrieb - anschläge lernen notwendig
2783 - heissfilmluftmassenmesser
2865 - variabler ventiltrieb - leisungsbegrenzung im notlauf
Fehler wurden gelöscht und jetzt hab ich diesen einen fehler drinn stehen der wahrscheinlich meinen motor beeinflusst und dieser fehler ist nicht löschbar!!!
Weiß jemand was das ist, was evtl. kaputt ist und wie ich dies wechseln kann??
vielen dank schon mal im vorraus für die Hilfe
07.01.2011, 20:37
Some say...
Klingt nach ner defekten Steckverbindung zum Sensor....
07.01.2011, 20:39
kannst du mir bitte diesen steckverbindung im bmw teile katalog online mal zeigen?? Ich weiss garnicht welcher sensor damit gemeint ist
danke
07.01.2011, 20:48
Some say...
Nicht wirklich, da der Motorkabelbaum nicht gerade gut dargestellt ist...
Geht da ein Stecker zum Teil Nr. 11 (Stellmotor) hin?
Evtl. ist auch ne Steckverbindung zum Steuergerät (16) defekt.
Vielleicht weiss es jemand anderes?
07.01.2011, 20:53
jupp da geht ne stecker hin!Ist das normal das der dann so sch... fährt?
07.01.2011, 20:55
Some say...
Ja, weil der Motor dann in den Notlauf geht. Der variable Ventiltrieb funktioniert ja nicht mehr. Sagt auch Dein Protokoll aus.
Alternativ könnte der Hund auch irgendwo bei der 17 begraben sein, da müsste es auch einen Stecker geben.
07.01.2011, 20:58
Fahrzeug: E65 735i (03.2002)
Übrigens mir fällt da noch was ein. Wenn du den Verstellmotor (Nr.11) ausgebaut hast ( ist erforderlich um das Saugrohr auszubauen)kann er nicht mehr richtig laufen, weil die die neu kalibrieren lassen musst. Kann man auch selber mit nem entsprechenden Programm. Solange die nicht kalibriert sind läuft er wie ein Sack Nüsse
Gruß Payback
07.01.2011, 20:49
Hi
hört sich fast so an, als wäre der Stecker nicht richtig drauf. Oder der Sensor ist hin.Guck einfach nochmal nach ob der Stecker richtig drauf ist. Übrigens: Fehler die sich nicht löschen lassen, sind aktuell vorhanden. Der Sensorstecker sitzt auf dem Ventildeckel an der Spritzwand, hab dir ein kleines Bild angehangen.
ZU#4) Ist Teil Nr.5 mit Steckverbindung Nr. 17 auf Red Dragons Bild.
Gruß Payback
07.01.2011, 21:00
Zitat von Payback
Hi
Gruß Payback
Stecker ist fest drauf:( Ich mein es lief ja für einen moment alles gut volle leistung da gewesen dann auf einmal gonggggg und keine leistung mehr kann es mir nicht erklären
