28.02.2011, 10:59
Fahrzeug: 740i 1998 VFL
Stottern und Überhitzung
Heute morgen hatte ich eine "kleine" Unstimmigkeit mit meinem Dicken. Er ist ganz normal angesprungen und ist die ersten 10km gut gelaufen. Danach hat er das Gas nicht mehr richtig angenommen im LPG betrieb. D.h. er hat nur vor sich hingestottert als wenn er zu wenig Kraftstoff bekommt. Nach Umschalten auf Benzin war es besser aber nicht ganz weg.
Nach weiteren 10km war die Kühlwassertemp auf max. und der Motor ist im Stand ordentlich unrund gelaufen.
Hab ihn jetzt stehen lassen und bin mit einem Arbeitskollegen in die Arbeit gefahren.
Noch eine kleine Vorgeschichte:
Am Samstag hab ich das Auto noch gewaschen (inkl. Unterbodenwäsche)
und am Sonntag ist das Kombiinstrument komplett ausgefallen. Hat aber nach kurzem Batterie Abstecken wieder funktioniert. Der Ölpegel war auch noch kurz vor min. und ich hab ca. 100ml nachgeschüttet.
Danke für eure Hilfe
Lars
Geändert von Nevokadneza (28.02.2011 um 11:10 Uhr).
28.02.2011, 11:36
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
welche LPG Gasanlage hast du den verbaut????
So wie ich es verstanden habe nimmt er auch schlecht Gas an auch auf Bezinbetrieb oder?
Temperaturanzeige war im Rote bereich und der Ölstand war auf Min.???
habe ich das richtig verstanden???
Mfg
Thuglife
28.02.2011, 12:23
ist eine BRC-Gasanlage drin. Geht aber auf Benzin auch nicht richtig (läuft unrund).
Temperatur war im rotem Bereich. Öl war vor zwei Tag etwas wenig drin (auf dem unteren Strich).
Lars
28.02.2011, 12:27
was sagt denn der visuelle Check vom Kühlwasser? Noch etwas drin? Hört sich für mich nach einem Wasserproblem an, dann läuft LPG auch bescheiden oder garnicht wenn der Verdampfer erfriert.
28.02.2011, 12:38
Hab Heute früh leider nicht besonders viel gehabt. Wie komme ich denn an die visuelle Ansicht?
28.02.2011, 12:43
Fahrzeug: KVG Kassel
Deckel aufschrauben, gucken...
28.02.2011, 22:08
seit 19.2.19 Nichtraucher
... wenn man auffm schlauch steht... na dann ist ja klar wenn der motor überhitzt... da kommt ja dann nix mehr durch
also kühlmittel prüfen, ergänzen und dann mal schaun... wenn nix fehlt und die elektronik-probs wieder auftreten... dann haste eventuell "nur" kriechströme oder massefehler... war der motor heiß oder nur der zeiger im roten bereich?
01.03.2011, 07:09
Ich hab Gestern noch den Kühlmittelstand geprüft --> i.O.
Aber der Motor läuft unrund ab Start.
Ich vermute nicht das er wirklich heiß gelaufen ist, da es ziemlich schnell auf max Temperatur gegangen ist (ca. 10 Sek.). Kann natürlich auch sein das der Kühlkreislauf nicht mehr funktioniert...
Dachte auch erst an E-Probleme. In der nähe ist das Autohaus Hofmann in Regensburg. Vielleicht lass ich den mal auslesen?
Lars
Geändert von Nevokadneza (01.03.2011 um 08:10 Uhr).
03.03.2011, 09:02
Hallo Zusammen,
ich hab meinen Dicken ins BMW-Werk Regensburg schleppen lassen zur Diagnose. Jetzt kommt´s--> nach der Fehlerspeicherlöschung war alles wieder gut!
Laut Werkstattmeister könnte es die Gasanlage gewesen sein die das Steuergerät verwirrt hat
Werde ihn Heute Abend wieder heimfahren...
03.03.2011, 09:18
Also war das altbewährte Allheilmittel RESET mal wieder der Helfer in der Not
