23.03.2011, 09:26
Fahrzeug: E38-750i (02.95)
Tankprobleme beim Betanken
Hallo zusammen,
nachdem ich meinen 750i Bj 1995 das erste mal betanken wollte, habe ich 4 (in Worten vier!!) Minuten gebraucht um gerade mal 12L zu tanken. Permanent ist die Zapfpistole zurückgegangen und ich konnte nur mit "Antippen" tanken. Woran könnte das liegen? Laut Vorbesitzer gab es das Problem wohl nicht (aber der kann ja viel erzählen... -,- ). "Tankplopper" habe ich bisher noch nicht wahrgenommen, habe den Wagen mit ca 60L im Tank bekommen und höre nie Radio o.ä. um erstmal ein Gefühl für den Wagen zu bekommen.
Ich dachte bevor ich da alles auseinander bau, frage ich mal nach ob das schon mal bei euch vorgekommen ist.
Schon mal vielen Dank im Voraus!
23.03.2011, 09:29
Fahrzeug: -
Ist bei mir auch so. Mich stört es nicht, da ich einfach die Pistole ein wenig zurückziehe und nicht komplett reinstecke. Dann gehts wunderbar. Zumal ich sowieso wenig tanke, hab ja Gas.
23.03.2011, 11:05
Zitat von Solvin
... hab ja Gas.
schreibst Du Deine Gasanlage (Typ) dann grad mal in Dein Avatar rein?
Vielen Dank
peter
23.03.2011, 11:45
Fahrzeug: E 38-740 i Bj.7 / 99
Hi, schon mal den Aktivkohlefilter der Tankentlueftung gewechselt ? Sitzt im
linken hinteren Radhaus.
Gruss Malin
23.03.2011, 18:51
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
bei mir hats geholfen. seit dem wechsel des Filters ist es viel besser geworden. die zapfpistole geht nur noch ganz selten alleine aus.
es sei den der tank ist voll
23.03.2011, 19:00
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Welchen Zusammenhang gibt es zum Aktivkohlefilter?
Mfg Martin
23.03.2011, 09:29
Tankrüssel um 180 Grad drehen und kein Problem mehr...ist leider bei vielen Tankstellen so beim E38...
23.03.2011, 11:01
Skyppy745i
Fahrzeug: e38-740i (01.2000 )
Yepp dem kann ich nur zustimmen , rüssel einmal auf den kopf gestellt und schon gibts keine probs mehr
23.03.2011, 09:31
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
kann auch an der Pistole liegen,
drehe die mal um +/- 45° beim Betanken in der Öffnung,
auch eine sensible Pistole schaltet dann nicht mehr so giftig schnell ab.
23.03.2011, 09:34
Fahrzeug: E38 740iA 3/97, E30 325e 4/86
Ist bei mir auch bei einer bestimmten ARAL-Tanksäule, einfach nichts drauf geben, bei mir hilft es da, die Zapfpistole nach links oder rechts fast in die Waagerechte zu drehen, dann funzt es meistens, vll. kommt durch Verwirbelung zuviel Benzin gegen das Rückschlagventil zurück, weil die Zapfpistole nicht gerade spritzt oder die Tülle verbogen ist.
Hatte ich auch schon mit anderen Autos.
ICH MAG KEINE GRÜNEN UND ICH MAG FEINSTAUB, WEIL DER WEISS; DAS ER VOR DEM UMWELTZONENSCHILD STEHENBLEIBEN MUSS, AUSSERDEM HAB ICHS GERNE WARM IN MEINEM ÖKOLOGISCH BEDENKLICHEM V8!!!
