08.05.2003, 15:08
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die Kanister gibt's auch immer mal wieder relativ günstig bei Ebay.
Franz
(Murphy)
07.05.2003, 16:47
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Benzin Kanister für ins Reserve Rad und Nivo-Regulierung
Ich habe auf die ETK CD geschaut wegen ein Benzin Kanister der ins Reserverad verbaut wird. Dort steht das es ab allo Reifen ab 15 Zoll funktioniert. Jetzt behauptet meine Werkstatt das dies nicht ganz stimmt und das es nicht benutzt werden kann bei BMW E38 mit ein Nivo-Regulierung.
Wer weiss hier besser bescheid?
Mfg
07.05.2003, 21:43
Danke,
Wird wohl der Werkstatt Chef nicht gut aufgepasst haben während die Ausbildung. Er behauptet das es weiniger Platz in Raum hat.
11.05.2003, 23:36
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Du schriebst doch "werde ich mir holen". Vieleicht solltest Du dir merken, was Du schreibst!
Gruß Jens
[Bearbeitet am 11.5.2003 um 23:50 von Jensemann]
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
11.05.2003, 23:15
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Reservekanister
befindet sich nicht in meinem besitz.
solltest mal genauer lesen
nur zur erinnerung:
Gerard_Dirks hatte eine frage gestellt, die von B 12 deutlich beantwortet worden ist.
ich glaube auch nicht, dass seine werkstatt, so falsch die behauptung auch sein mag, eine niveaureg. nicht v. einer anhängerkupplung unterscheiden kann.
deshalb fand ich deine hypothese mit dem haken etwas seltsam.
das nur zur erklärung. komprende????
gruss jürgen
Da wundert es mich, daß Du nicht das Reserverrad, die Rückbank etc. aus Gewichtsgründen entfernt hast.
 guter witz
[Bearbeitet am 11.5.2003 um 23:25 von JB740]
10.05.2003, 13:43
also ich hab in meinem ganzen (Autofahrer)leben noch keinen Kanister gebraucht, aber einmal hab ich es geschafft die Anzeige für die Reichweite unter 10 km runter zu fahren
Grüße,
Hitch
11.05.2003, 09:16
recht eigenwillige Argumentation; Da wundert es mich, daß Du nicht das Reserverrad, die Rückbank etc. aus Gewichtsgründen entfernt hast.
In die verbliebene Mulde past ja einiges an Reservekanistern. Noch seltsamer ist aber das wiederauffüllen der Gewichtsersparnis mit Ballast in Form der Kanister.
Gruß Jens
Original geschrieben von JB740
ist auch kein argument. ich habe, allein schon wg. des gewichts, den haken rausgenommen.
passt somit natürlich ein ganz normaler rundkanister rein.
gruss jürgen
10.05.2003, 23:13
the Senior :-)
Jensemann
gruss jürgen
10.05.2003, 14:31
Hallo Gerard,
möglicherweise hat Dein Ansprechpartner Anhängerkupplung anstatt Niveau gemeint. Kommt ja oft in Kombination. Daher 50% richtig. Bei AHK liegt ja der Einsatz mit dem Haken im Reserverad.
Gruß Jens
Original geschrieben von Gerard_Dirks
Ich habe auf die E*K CD geschaut wegen ein Benzin Kanister der ins Reserverad verbaut wird. Dort steht das es ab allo Reifen ab 15 Zoll funktioniert. Jetzt behauptet meine Werkstatt das dies nicht ganz stimmt und das es nicht benutzt werden kann bei BMW E38 mit ein Nivo-Regulierung.
Mfg
07.05.2003, 20:26
Fahrzeug: B12 (E38)
Schwachsinn !
Fahre seit langem damit rum.
Und was hat die Niveau-Regelung damit zu tun ? ? ?
Daniel
