Alt 17.04.2011, 11:01   #1
wlad745
Fahrzeug: E65-745(08.02)
Standard Lenkungsproblem.
Guten Morgen an alle;
Habe seit gestern ein großes Problem!Ich beschreibe mal am besten das Ereigniss!
Bin gestern abgebogen mit meinem bmw 745i(e65) die geschwindigkeit lag ungefähr bei 40 km,plötzlich sind kinder über straße gelaufen hatte keine chance zu bremsen und nach links konnte ich net ausweichen da die straßenbahn kam, blieb nur rechte seite.ALso bin ich auf bordstein gefahren um den Kinder auszuweichen!!!
Jetzt leuchtet bei mir beim anfahren die gelbe Kontrollleuchte (Fahrregelssystem)
und wenn man das Lenkrad gerade stellt schauen die reifen nach rechts raus und das auto zieht auch nach rechts!!!!wenn ich gerade fahren will muss ich das lenkrad nach links bewegen und halten!!!!!(sieht dann aus ob ich abbiegen will fahr aber gerade aus dabei)
Bin selber zerstört nach so einem Falll da es eine neu Anschaffung war vor 1.woche.
Bin auch neu hier würde mich freuen auf Tipps oder Erfahrungen!!
Vielen Dank an alle Vorraus
wlad745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 11:11   #2
Stefan1984
Fahrzeug: BMW e91 325i,Pegasus Leo Alu ND Mä.18" 3N
Durch den Aufprall am Bordstein ist deine Spur verstellt.Muss du wieder richten lassen und möglicherweise defekte Teile austauschen lassen.
Stefan1984 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 11:15   #3
wlad745
an die Spur hab ich auch als erstes gedacht!Hoffe nicht das da was von ersatz teilen kapput ist!
vielen dank
Alt 19.04.2011, 20:32   #4
wlad745
Also der Sturz vorne sieht sehr schlecht aus,ich müsste da einiges tauschen. Lieg ich mit der Spurtange,Querlenker und Federbein richtig(für den sturz)_?
was meint Ihr?
Alt 19.04.2011, 21:17   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ja geh doch in eine Werkstatt
Wie soll dir hier einer sagen was kaputt ist? Werden wohl einige Teile verbogen sein. Reifen kannst auf jeden Fall tauschen. Der ist zu 100% durch. Felge wahrscheinlich auch.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.04.2011, 22:20   #6
wlad745
naja z.b nach bmw hieß es komplett achse und alles drum und dran kostenpunkt 9.000€
nach anderen werkstätten hieß es nur spurstange und nochmal komplett vermessen!!!!
ich wollte nur wissen welche teile zu dem sturz gehören?
mit freundlichen gruß
Lenkung: Neues Lenkungsproblem-Schleif-und Heulgeräusche BestDad55 BMW 7er, Modell E32 13 31.10.2005 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
