Alt 17.04.2011, 14:19   #1
Rad1cal
Benutzerbild von Rad1cal
Fahrzeug: E38-740d (09.99)
Frage Frage: zu Parksensoren Einparkhilfe PDC
Hallo, ich da mal paar fragen zu einen 740d automatik baujahr 09.99
und zwar spinnt bei mir die Einparkhilfe.
wenn man den rückwärtsgang einlegt dann piepst es im dauerton.
jetzt hab ich in einen anderen thread gelesen das man den rückwärtsgang einlegen kann und den finger auf einen PDC sensor tun kann und so rausfinden kann ob er kaputt oder ganz ist.
der sensor soll leicht vibrieren, wenn er ganz ist....
dann wollte ich noch wissen ob man einen sensor von baujahr 98 an ein 09.99 baujahr verbauen kann ?
und kann man egal welchen sensor, egal an welche stelle verbauen, sind die alle gleich ?
was kostet so ein gebrauchter sensor ?
Rad1cal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 14:30   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Ja, ein Sensor der okay ist vibriert ganz leicht und knackt auch sehr leise, die Sensoren wurden ab ca. 04/98 umgestellt(also noch vor dem FL).
Alt 17.04.2011, 14:41   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Die Sensoren sind beim E38 alle gleich.
Reparieren ist kein Problem. Es ist mit größter Wahrscheinlichkeit einer oder mehrere Sensoren kaputt.
Versuche mal folgendes. Mach die PDC an. Dann gehst du an jeden Sensor und klopfst mal leicht mit dem Fingerknöchel dagegen.. Schon beherzt aber natürlich nicht so, dass du die Dinger rausschlägst..
Das kann Sensoren reaktivieren.. Die Methode mit dem Vibrieren ist auch gut allerdings ist das nur sehr schwach zu fühlen.
Alt 17.04.2011, 14:42   #4
werty
Fahrzeug: xxx
Nö sind sie nicht
Alt 17.04.2011, 14:45   #5
Rad1cal
Frage
hab einen gefunden der einen e38 740 baujahr 98 schlachtet....
also die sensoren aus den wagen kann ich dann vergessen, weil die nicht passen würden ?
weil hab ja 09.99 baujahr
Alt 17.04.2011, 14:49   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von werty Beitrag anzeigen
Nö sind sie nicht
Doch sind sie..
Ich meinte nicht, dass es mit Facelift oder Bj. nicht unterschiedliche gibt aber er hat 8 gleiche Sensoren im Unterschied zum E32..
Siehe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...e_control_pdc/
Alt 17.04.2011, 15:08   #7
werty
Fahrzeug: xxx
Doch sind sie..
Siehe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Park Distance Control (PDC) BMW 7' E38, 740d (M67) ? BMW Teilekatalog
Das war aber nur ein Teil seiner Frage und könnte verwirren
@ TE
musst halt schauen ob es passive sind oder aktive und die Teilenummer vergleichen, ab ca. 04/98 vor dem FL wurde auf die anderen Sensoren umgestellt.
Alt 17.04.2011, 15:11   #8
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
@Rad1cal
es gab 2 Arten von Sensoren, FL und VFL.
Unterscheiden kann man diese ganz leicht:
Hier ein VFL (2 Kontakte, gerade, passiv)
Hier ein FL (3 Kontakte, 90 Grad, aktiv)
bitte korregiert mich wenn ich mit dem zweiten falsch liege, die gibts nämlich noch in grade aber auch 3 Pol
Wie die andern schon sagten, einfach PDC anmachen (muss ja kein R Gang für drin sein) und mal an allen Sensoren am Auto horchen ob sie leise klickern. Wenn nicht -> defekt.
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 15:13   #9
werty
Fahrzeug: xxx
Nochmal, es wurde schon vor dem FL umgestellt. Es kann also ein Sensor von einem VFL passen.
Parksensoren defekt !!!??? sfd740il BMW 7er, Modell E38 25 03.11.2019 10:51
Beifahrerspiegel - Einparkhilfe marcellino gio BMW 7er, Modell E38 1 05.04.2011 21:45
flache parksensoren physio1980 BMW 7er, Modell E38 1 29.05.2009 16:29
Elektrik: PDC Einparkhilfe Waldi_750i BMW 7er, Modell E38 11 02.12.2008 18:05
Elektrik: Einparkhilfe PDC Charly2003 BMW 7er, Modell E38 6 06.05.2007 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
