Alt 30.04.2011, 18:13   #1
dogidon
Fahrzeug: E38-740i 97
Standard ABS und der Kreis mit den Dreieck leuchten auf
hallo
bin neu hier im forum und ich hoffe das man mir hier weiter helfen kann
bei mein 7er leuchtet die abs u der kreis mit den dreieck auf sowie das tacho und die benzin verbrauchs (rechts) anzeige gehen nicht der umdrehungs anzeiger geht
ich bedanke mich schon mal im vorraus
dogidon
dogidon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2011, 18:32   #2
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Fehler auslesen lassen. Bringt schonmal viel weiter. Mindestens ein ABS Sensor wird defekt sein.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2011, 18:41   #3
dogidon
danke für die antwort habe grade im forum gelesen das einen der 4 ABS Sensoren oder dann eben das ABS Steuergerät tot sind
Alt 30.04.2011, 18:46   #4
BmwStyla
Muss nicht gleich das ABS Steuergerät sein. Ich tippe auf eins der hinteren Sensoren. Wie gesagt, am besten Fehler auslesen lassen. Dann weißt du welcher das ist. :-)
Alt 30.04.2011, 19:06   #5
dogidon
supi werde das gleich montag machen und noch mal DANKE
und ein schönes wochenende
dogidon
wenn das fertig ist melde ich mich noch mal
Alt 01.05.2011, 13:25   #6
rupper
V8 Fan
Benutzerbild von rupper
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Standard ABS Sensor
Wenn der Tacho nicht funktioniert, dann ABS Sensor hinten links.
Viele Grüße rupper
7'er was sonst ???
rupper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 14:12   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Viele Grüße rupper
Genauso ist das..
Elektrik: Handbrems- ABS und Batterieleuchte leuchten auf prigge BMW 7er, Modell E32 7 28.06.2009 19:46
Elektrik: Hilfe ABS und DSC Leuchten! cubehacker BMW 7er, Modell E38 26 14.04.2009 16:25
Elektrik: ASR und ABS leuchten dauernd !!! aka750 BMW 7er, Modell E32 0 01.04.2009 20:33
E38 730d DSC und ABS leuchten immer wieder auf eisman BMW 7er, allgemein 1 04.04.2006 01:30
abs und dcs lampe leuchten huskimarc BMW 7er, Modell E38 2 21.03.2006 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
