Alt 06.05.2011, 20:09   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Standard Welches Steuergerät für welche Bank zuständig?
Ich habe mal eine für mich nicht zu beantwortende Frage:
Die Reihenfolge der STG in der Box vom Fuffy ist mir klar:
Von Windschutzscheibe aus: DME1, EML, DME2, ABS/ASC
Meine Frage ist diejenige:
Welches Steuergerät ist für welche Bank zuständig? DME1 für Zyl. 1-6 oder 7-12?
Heisst, wenn ich die Lambdasonde und/oder LMM auf DME1 mess und die defekt sind, welche muss ich dann austauschen?
Die Sonde der rechten Bank und den LMM der linken Ansaugbrücke?
Oder die Sonde der rechten Bank und den LMM der rechten Ansaugbrücke?
Oder die Sonde der linken Bank und den LMM der rechten Ansaugbrücke?
Mich verwirrt das alles ein bisschen....
Am meisten Sinn würde machen:
DME1 zuständig für rechte Bank (also Zyl. 1-6) und linke Ansaugbrücke und Werte von Lambda im rechtem Hosenrohr kommen dort an.
Bitte Hilfe...
MfG,
Daniel
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2011, 20:25   #2
gas_sm
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/beim-...nks-89295.html
Alt 06.05.2011, 20:42   #3
Ghostrider
707PS
Ja, in dem Thread streiten sich auch die Leute auf 3 Seiten drüber welche DME für welche Bank zuständig ist, das brint mir auch nix.
Alt 06.05.2011, 20:46   #4
gas_sm
Ziehe doch die Lamda der rechten Bank ab und messe am Stecker nach. Du kannst auch den Durchgang zu den LMM messen.
Alt 06.05.2011, 20:55   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zylinder 1-6 ist Rechts.
Alt 06.05.2011, 20:59   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Lt Schaltplan:
DME für Bank 1 sitzt direkt zur Windschutzscheibe
Bank 1 (Zylinder 1-6) ist Beifahrerseite (rechts)
Wolfgang
Dateityp: png DME_M70.png (77,8 KB, 20x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.05.2011, 21:49   #7
Ghostrider
707PS
Ok, also ist es genau so wie es am meisten Sinn macht, danke!
Welche Seite ist Bank 1? holgics BMW 7er, Modell E38 2 19.11.2009 12:33
Heizung/Klima: Welche Luftklappen sind dafür zuständig? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 6 27.11.2008 18:52
HiFi/Navigation: Welches Bauteil ist für Datum und Uhr zuständig/Monitor audioconcept BMW 7er, Modell E38 5 19.10.2008 15:00
Motorraum: Welches Relais im Motorraum ist für was zuständig? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 7 04.11.2007 15:32
welches modul ist für die füllstände zuständig? peter becker BMW 7er, Modell E32 2 19.09.2006 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
