13.05.2011, 17:14
Fahrzeug: E38-728iA(1/2001)
ABS/DSC- Relais. Wo ?
Hallo ,
sagt mal wo sitzt das ABS/DSC Relais beim E38 728i Baujahr 2000
13.05.2011, 23:33
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
im Normalfall hinter dem Handschuhfach, das Relais selbst müsste rosa sein, wobei auch "ABS" auf dem Gehäuse steht.
Powered by
14.05.2011, 09:44
Fahrzeug: 750i
ABS Reli befindet sich im motoraum dort wo steuergerete sind ganz unten,es mus alles raus aus der boks um dran zu kommen farbe rosa.
14.05.2011, 14:45
ja danke erstmal aber : Motorraum Sicherungskasten hatte ich alles draußen kein ABS Relais
und im handschuhfach habe ich geschaut da sind Relais 5 Stck. jedoch kein ABS!
wo genau sitzt es denn im Handschuhfach ?
14.05.2011, 16:27
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Bleibt dabei, in der Elektronikbox sitzt das Relais. Die Spannungsversorgung erfolgt über das DME Relais. Wo dies genau sitzt ist abhängig von Bj. Motorisierung und Motorsteuerung. Genaueres dazu solltest du hier finden :
WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E38 ab 09/98
Gruss immeranders
26.05.2011, 19:37
11.10.2016, 01:11
Fahrzeug: E38-728iA (06.00) letzter Facelift, E34-525i (07.94) M-Fahrwerk +Sportsitze lichtgrau +Shadowline
sag mal, hast Du es mittlerweile rausgefunden?
Denn ich habe exakt das selbe Problem?
Gruß aus Franken
Check
11.10.2016, 08:57
Fahrzeug: 750i
Wen du die ganze steuergäerete raus nimst ganz unten in der steuergärete box müssten 2 oder 3 so rosa farbene relis sien dort sind auch relis für die schibenwischer also batterie abklemen und der DME steuergäret raus und ewentuel wen das ein automatik ist auch getribesteuergäret dort müssen die relis sein. Dort samelt sich gerne wasser so habe ich gehabt blos bei mir wahren die kabel von den scheibenwischer abgefault des wegen weis ich wo die relis sind und es seht auch drauf das das relis sind für ABS/DSC
16.09.2020, 12:58
Fahrzeug: E38-728i (10.99)
ABS Relais bleibt verschwunden
Hi Leute bei mir dasselbe Problem.
Wollte euch nicht damit nerven, aber meiner zeugt einfach sein ABS-Relais nicht. Hab jetzt erst mal knapp 2 Stunden gesucht. Motorraum... hinter dem Handschuhfach... nix gefunden auf dem ABS drauf steht...
Hab auch ein paar Bilder gemacht, vielleicht helfen die ja anderen (ich hab sie vermisst). Das letzte Bild ist von den Relais hinter dem Handschuhfach.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Es ist ein 728i Bj 99 Automatik.
Dank im Voraus
17.09.2020, 09:41
Restaurator
Fahrzeug: Diverse E32,E38...
ABS Relais
Das Relais gibt es eigentlich gar nicht mehr. Wenn Du ein Relais Fehler im Fehlerspeicher vom DSC hast, dann liegt es entweder an Spannungsproblemen oder das Steuergerät ist (leider irreparabel) defekt.
