19.05.2011, 21:15
Hamann7
Logic7 Klangeinstellung
Servus Leute,bitte macht mir den gefallen und schreibt mir bitte,
wie euer Logic7 eingestellt ist.
Ich weis jeder hört anderster Musik,aber ich will vergleichen und auch noch sehen wie jeder von euch den Logic7 Sound geniesst.
Die Suche habe ich schon benutzt,es gibt nur eine Klangeinstellung in Tipps und Tricks,die ist nicht gut für das System,ich will alles ausprobieren.
Hier mal ein Ähnlicher Beitrag,aber nur vom E90 Forum.
LOGIC7.. Finally, Optimal EQ Settings for E90, E92 - BMW 3-Series (E90 E92) Forum - E90Post.com
100hz -1
200hz 0
500hz +3
1khz +6
2khz -3
5khz +3
10khz +6
BASS 0
TREB +1
FADER 0
S-VOL: Minimum setting
Allso bitte Posten,vielen Dank.
MFG LAKI
19.05.2011, 21:27
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von bmw-master1979
10khz +6
Laki, du bist ja vollkommen Schmerz frei. Wie kann man die HT noch höher schrauben, die sind doch so schon sehr scharf und schrill.
100hz 0
200hz 0
500hz 0
1khz 0
2khz -1
5khz -2
10khz -6
BASS +1
TREB 0
19.05.2011, 21:33
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
Laki hast du Logic7 bei deinem verbaut?
19.05.2011, 21:35
offline
Ja hat er.
19.05.2011, 21:49
Don Rossi
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
L7-Einstellungen
Hallo LAKI,
habe folgende Einstellungen:
100hz +3
200hz 0
500hz +1
1khz +2
2khz +4
5khz +5
10khz +6
BASS +7
TREBLE +8
FADER 2 Striche unterhalb Mitte in Richtung Rear
S-VOL: Maximum
Sourround ( L7 ) auf 7
Höre mir überwiegend R´n´B und Black Music an
und das klingt verdammt gut mit den Einstellungen.
Rossi
19.05.2011, 21:58
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ich empfinde die Hochtöner auch als sehr sehr SSSS-lastig, daher verstehe ich nicht wie ihr die Höhen noch anheben könnt
werde mal morgen schauen wie es im mom. bei mir ist
mfg odd....
20.05.2011, 07:18
Hamann7
Markus,wie sieht es mit dieser einstellung aus,ist die zu empfehlen.
100hz +2
200hz -2
500hz -3
1khz -2
2khz +2
5khz +2
10khz +8
BASS 0
TREB +1
FADER +2 (towards the rear)
S-VOL: +2
Ich höre so gut wie nur Black-musik und Jazz/Blues.
Der ton sollte mit Bass,aber auch klar und sauber sein,habt ihr einen Tipp.
Bitte Postet auch alle eure einstellungen,zum vergleich.
MFG LAKI
20.05.2011, 12:21
Es kann keine allgmein empfehlenswerte Einstellung (auch nicht für eine bestimmte Musikrichtung) geben weil:
1. Lautsprecher oftmals Produktionsschwankungen unterliegen und somit unterschiedlich klingen.
2. schon unterschiedliche verwendete Kabel zu einem unterschiedlichen Klang führen können
3. Auch bei dem Verstärker und dem DSP-Soundprozessor sicher eine Streuung in der Fertigung vorhanden ist
4. vor allem aber das menschliche Hörempfinden total unterschiedlich ist.
Das einzige was man meines Erachtens machen kann ist mit entsprechender technischer Ausrüstung die Klangeinstellung ausmessen und so einstellen, dass sie dem Ursprungsklang wie er auf dem Speichermedium vorhanden ist möglichst nah kommt. Ob dass dann aber wieder die Einstellung ist, welche Dir am besten gefällt, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Von daher... probier einfach bisschen rum (hast Du ja schon) und stell den Sound so ein wie er DIR am besten gefällt - alles andere ist unfug.
21.05.2011, 18:15
carhifi verrückt
Fahrzeug: scorpio cosworth 750iL bj 6.2019
Andimp3
sei dir sicher das die lautsprecher im 7er ganz sicher keine große streuung haben.
was denkst du wieviel unterschiedliche kabel im 7er eingebaut wurden und kabel klingen nicht, dafür mache ich car hifi zu lange
diese streuungen sind nur messtechnisch nachzuprüfen und ganz sicher nicht zu hören
das stimmt 100%
das ist das was wir im wettbewerb machen  die anlagen werden so eingestellt das sie spielen wie das original instrument klingen soll, bzw. wie es aufgenommen wurde. 90% der stereoanlagen klingen dann auch so das du jede musikrichtung hören kannst.
21.05.2011, 20:17
Hamann7
Servus,könntest du mir bitte einen gefallen tuhen,und deine Einstellungen posten,welche Musik-richtung hört du.
Könntest du etwas für Hip-Hop empfehlen.
MFG LAKI
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Logic7 zum .......!
bubu |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
25 |
06.09.2013 06:00 |
HiFi/Navigation: Logic7
sami78 |
175 |
20.07.2011 16:23 |
HiFi/Navigation: !!! Logic7 !!! Reparatur !!!
denbmw735 |
1 |
31.08.2010 23:19 |
Logic7 nachrüsten
blupp1 |
3 |
17.02.2010 23:46 |
Innenraum: Klangeinstellung
Sinay57 |
0 |
19.12.2004 15:53 |
