31.05.2011, 18:57
Fahrzeug: E32-730i (02.91)
Radio Business Professional defekt?
Guten Abend von unterwegs...
Vor ein paar Tagen ging zwischen 2 Fahrten einfach das Radio nicht mehr an
Da tut sich gaaar nix mehr; interessant ist, das das kleine rote Sicherheitslaempchen
Immer noch blinkt...
Radio habe ich rausgeholt und alle stecker auf korrosion geprueft und wieder gut angesteckt.
Weiss jemand was da los ist???
Will auf jeden fall das originale radio behalten aus Originalitaetsgruenden; ausserdem sind
Ebucht-Radios so teuer...
Danke fuer Tips!
Weasel
31.05.2011, 19:26
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Sicherungen überprüft? Auch am Radio?!
31.05.2011, 22:54
Hallo, sicherung im kasten, nr 18, ist ok!
Die am radio selbst hab ich nicht gefunden?!
Wo ist die denn?
Danke und gruss!
Weasel
31.05.2011, 22:56
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Wo ist die denn?
Danke und gruss!
Weasel
An der Rückseite vom Radio.
Hast du evtl noch einen Wechsler und einen Empfänger hinten?
01.06.2011, 00:09
Wo ist die denn?
Daszu brauchst du einen Imbusschlüssel. Das Radio hat vorn zwei kleine klappen, diese kann man nach äußen Weghebeln, dahinter kann man die Schraubenköpfe sehen, nach dem Lösen kann man das Radio(bedienteil) nach vorne herausziehen, dahinter ist am Anschlußkabel eine Sicherung.
Des weiteren befindet sich unter der Hutablage das eigentliche Radio.
01.06.2011, 00:28
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Für was einen Imbusschlüssel und aufschrauben?
Die Sicherung vom Radio ist hinten. Siehe Foto: http://img117.imageshack.us/img117/1...ungbmwrsg0.jpg Nummer 3
01.06.2011, 00:30
Zitat von Jagblack
Dazu muß es aus dem Schacht
Das Radio schraubt man mit Torx auf
01.06.2011, 12:53
fährt wieder 7er
Ein Business Radio hat diese, ja - ein Bavaria C Professional hat die nicht.
Wenn es ein Bavaria C Professional ist. Aber dazu passt Deine Ansage mit den Klappen nicht.
Olli
