31.05.2011, 23:42
Fahrzeug: e32-750il (03.91) M5 e39 540 e34
Relais? Keine Spannung an der Benzinpumpe.
31.05.2011, 23:50
schaue mal auf e32-schrauber.de , da sind die Übersichten.
31.05.2011, 23:56
So, Führpark ausgetauscht
dir ist aber schon klar das du da nie Strom drauf hast ? Wenn du die Zündung an machst und bis nach hinter gelaufen bist ist die Pumpe schon wieder aus... Die fördert nur kurz um Druck auf zu bauen und dann erst wieder wenn der Anlasser dreht.
Nur mal so als Tipp...
Kai
31.05.2011, 23:59
ich hab dass mit einen freund probiert er hat gestartet nd ich hab geschaut nix ist passiert
01.06.2011, 00:00
danke ich war gerade auf dieser seite und die auf der farer seite schauen genau wie bei mir aus aber die auf der beifahrer seite sind nicht abgebildet
31.05.2011, 23:53
livin´ on a rig
Zitat von love-bmw-e32
Deinen Text lesen macht auch keinen Spaß!
Bitte gib dir mal ein wenig mehr Mühe mit den Satzzeichen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
01.06.2011, 08:49
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dann sind es die 2 Blauen.
