Alt 02.06.2011, 21:36   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Lagerschaden am Heckrollogetriebe
Hier ein toller Tipp aus dem E34-Forum, falls mal das elektrische Rollo mal wieder nicht mehr will.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Elektrisches-Heckrollo und das bekannte problem
Allerdings macht er i. M. keine Lager mehr.
Eventuell kann hier aus unserem Forum jemand die Dinger herstellen, sonst muß ich mich breitschlagen lassen
Eventuell könnte Artos? die Dinger samt Zahnrad herstellen?
Erich, was ist?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.06.2011, 22:57   #2
ideal fuer Deine Drehbank. Besorg Dir mal eins, und den Einbau fuer andere kannste auch dann vornehmen wie Scrat es gemacht hat.
Denn beim Bohren fuer die neue Buchse muss genau vorgegangen werden, sonst ist das ganze Gehaeuse Schrott.
Und nicht jedes Getriebe braucht diese Buchse, habe selber noch keine gebraucht bei Getriebereparaturen.
Evtl. kann Dir Ralvieh eine Buchse leihen.
Alt 03.06.2011, 08:00   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ich hatte auch das Problem dass die Lagerung des kleinen Ritzels total feddisch war,
bin dann einfach hin und hab ne 3mm Schraube (VA) durch Boden und Deckel als Achse genommen
Bis jetzt funzt es
Chris
leider keinen 740er mehr
Lagerschaden?! reeny88 BMW 7er, Modell E65/E66 29 08.04.2010 01:05
Klackern, tickern... Hydros? Lagerschaden? Händlergarantie? Luckshoe BMW 7er, Modell E38 21 01.12.2009 19:52
Lagerschaden am Astra? Manni-Z. Autos allgemein 9 29.07.2008 15:02
Motorraum: Klimakompressor hat Lagerschaden E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 14 04.04.2008 21:36
Ich glaube ich habe ein Problem, Lagerschaden? Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 18 05.09.2003 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
