Modell F01/F02
 Modelle
Alt 09.06.2011, 11:34   #1
Umrüster
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
Standard Navi Fehler und BMW ist ratlos
ich habe mit meinem Wagen folgendes Problem. Ich gebe ein Ziel ein ins Navi und erreiche es auch nur fahre ich weiter (passiert ab und an wenn Baustellen am Zielort sind o.a.) Das Navi ist so schlau und zeigt per Pfeil im HUD die Richtung zum Ziel und dann die Entfernung. Nach exakt 5000m fängt der Pfeil hektisch an zu blinken, was sehr störend ist. Also HUD ausgeschalten und dann gehts munter im Kombiinstrument weiter. Der Pfeil zeigt die Richtung aber die Kilometeranzeige incl Tageskilometer und die Entfernung zum Ziel fangen an wechselzeitig unregelmäßig zu blinken.
Der hat den Wagen untersucht und München hatte alles ausgelesen und kam zum Schluss. neue Software rauf und Instrumentenkombi wechseln. Gesagt getan ( zum Glück musste ich das nicht bezahlen weil GebrauchtwagenGW).
Ich dann voller Spannung in den Wagen gestiegen, gleich um die Ecke ein Ziel eingegeben und los ging es. Nach 5000m am Ziel vorbei der geleiche Fehler. Ich frage mich, warum hat BMW keine Probefahrt gemacht?
Also wieder den Wagen zum . Es ist ein Ministeriumsfahrzeug und da kam der Verdacht auf, dass da eventuell etwas verbaut ist, dass nicht Serie ist. Fehlanzeige. Wagen ist original. Ich erhielt vom einen Anruf, dass sie auch eine Probefahrt gemacht hätten und ich Recht habe, der Fehler ist wie ich beschrieben habe (ich hatte BMW zuvor auch 2 Videos mit dem Fehlerbild geschickt). Am 3. Tag erhiel ich den Anruf, ich könnte meinen Wagen abholen ohner erfolgte Reparatur. Die Softwarestände wurden nach München gemeldet und man versuche jetzt in München ein Fahzeug umzurüsten, um den Fehler zu finden.
Nun meine Frage an euch, vielleicht hatte jemand ähnliches Problem oder es kann mal jemand am Ziel 5000m vorbei semmeln und beobachten. Mein Wagen ist aus 2/2009 730d.
Danke euch
Jens
Umrüster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 13:58   #2
bmw-master1979
Hamann7
Vieleicht hatt dein System einen Hänger.
Hast du mal die Battérie(RESET) abgeklemmt(15min).
Manchmal sind es die kleinen dinge,die eine Große wirkung haben können.
MFG LAKi
Alt 09.06.2011, 14:35   #3
Umrüster
Ja natürlich. BMW hatte dies auch gemacht. Der Fehler ist reproduzierbar. Wenn ich mich dann dem Ziel wieder nähere unter 5000m dann hört es auch wieder auf zu blinken.
Alt 09.06.2011, 14:58   #4
bmw-master1979
Hamann7
Dann muss es zwangsläufig an der Software liegen.
Hast du vieleicht einen PUMA-Fall erwischt.
MFG LAKI
Alt 09.06.2011, 20:03   #5
Umrüster
Puma Fall? Was ist das?
Ich bin auch der Meinung, dass es ein Softwarefehler ist aber dann müssten es doch mehr Fahrzeuge betreffen, da das Fahrzeug nun schon 3 mal die aktuelle Software aufgespielt wurde.
Alt 09.06.2011, 23:08   #6
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Warum beendest Du die Zielführung nicht einfach?
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2011, 22:12   #7
Ich habe es nun bei mir probiert. Beim mir fängt nicht der Pfeil, sondern die Kilometer-Anzeige an zu blinken. Es beginnt zu blinken, wenn die Kilometer-Anzeige bei 5.000 m angekommen ist (aber mehr als 5 km Wegstrecke vom Zielort entfernt). Schalte ich HUD ab, dann blinkt auch hier die Kilometer-Anzeige, wobei der Gesamt-Kilometerstand auch mitblinkt (an und aus).
Scheint also ein Standard-Phänomen zu sein. Mir ist es bisher nicht aufgefallen, da dieser Fall bei mir nie eintritt, d. h. wenn ich mein Ziel erreicht habe, dann bin ich auch am Ziel und schalte Motor und Zielführung ab.
Alt 01.10.2011, 06:37   #8
Martin149
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Genau so ist es bei mir, bin da auch zufällig draufgekommen. Das wird ja angeblich mit der neuen Software behoben. Nur ist die schon da?
Habe mitte Oktober Termin beim Freundlichen zur Rädertausch und Softclose reparatur, und da muss ich ihm irgendwie beibringen das er die Software neumachen soll.
Blöd wärs wenn die obengenannte Version noch nicht, oder gar nicht existieren würde.
Martin149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2012, 07:03   #9
Umrüster
Es ist vollbracht....der Freundliche hat mich zum Wechsel der Dieselfilterheizung eingeladen und bei der Gelegenheit auch das schon lange erwartete Softwareupdate gemacht. Habe heute morgen gleich geprüft, ob der "Fehler" wenn man es so nenne kann, noch vorhanden ist und siehe da....nix. Es funktioniert. Kein Blinken oder Flackern im HUD oder Kombiinstrument. Was noch alles in der Software verbessert oder korrigiert wurde weiß ich nicht. Vielleicht gibt es hier jemanden, der Genaueres weiß.
Gruß in den Tag
Jens
Alt 06.01.2012, 07:49   #10
Martin149
Meiner war mitte Oktober beim Update es hat bei mir nichts gebracht. weder die spracheingabe geht in einem satz noch der Navifehler wurde behoben. Jetzt läuft es im moment über due kundenbetreuung, mal sehen was passiert.
Welche naviversion hast du jetzt?
Ich hab immer noch 101094.0.19
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 20:38
"Motorstörung Leistungsverlust" BMW ist ratlos Morten Parpey BMW 7er, Modell E65/E66 5 19.05.2011 01:57
zusammenhang abs-fehler und navi? onkel-ronnie BMW 7er, Modell E38 15 07.03.2009 09:03
Motorraum: DME-Fehler 254 und 209 - Was ist das...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 1 02.07.2007 18:15
Fahrwerk: Unfindbarer Fehler Niveauregelung - BMW ratlos!!! igovla BMW 7er, Modell E32 28 12.02.2006 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
