Alt 15.06.2011, 16:24   #1
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Standard Servolenkung fällt manchmal aus
Servus,
kurze Frage, mir istaufgefallen, daß manchmal die Servolenkung nicht richtig mitspielt.
Ich starte ganz normal, dann kommt es ab und an mal vor, daß die Lenkung ziemlich schwergängig ist. Wenn ich dann den Motor abstelle und neustarte, ist danach die Servounterstützung wieder da. Ölstand ist in Ordnung, abnormale Geräusche sind auch nicht da.
Hab ich bisher ungefähr 10 mal gehabt, hat irgend jemand so etwas änliches schon mal gehabt? Ach ja, Servotronic hab ich, evt. ein elektronisches Problem? Pumpe wird ja durch den Keilriemen angetrieben und der sitzt drauf und dreht auch nonstop mit.
MFG
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2011, 17:27   #2
Markus525iT
wenn du Servotronic hast, kann das ein elektrisches Problem sein.
Es brennen gerne die Transistoren im Inneren durch und dann wars das.
Neues Steuergerät oder nachlöten/Transistor tauschen müßte Abhilfe schaffen,
Markus
Alt 15.06.2011, 18:26   #3
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Ich hab das auch mal gehabt. Bei mir war der Riemen für die Pumpe etwas zu locker und ist dann durchgerutscht. Probier mal ob einmal kräftig Gas geben den Riemen zum quietschen bringt oder das Problem behebt.
Kannst den Riemen natürlich auch direkt kontrollieren und ggf. nachspannen.
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2011, 19:48   #4
elfriede27
Fahrzeug: 735 e32
denke der riehmen!! hatte es auch mal-hab ihn erneuert und anständig gespannt.
elektr denke nicht sonst wärs immer oder man hat das gefühl damitn wackler drin ist.
elfriede27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2011, 19:57   #5
DJ Ceasefire
Riemen hab ich letztes Jahr beide erneuert, eigentlich hab ich die anständig gespannt. Könnte allerdings sein, das der sich etwas gelängt hat bzw. da die Pumpe etwas sifft, was auf dem Riemen gekommen ist. Aber sollten denn dann nicht andere Komponenten auch den Dienst quittieren, wenn der Riemen steht? Mir ist mal ne Wasserpumpe eingefroren, das hab ich aber gemerkt, so wie der Riemen gedampft hat.
Wenn die Servo ausgefallen ist, kann ich 30 km fahren, da kommt kein Geräusch etc. Erst wenn der Motor einmal neu gestartet wurde, ist die Pumpe da.
Ich dachte, da die Servotronic elektrisch betrieben wird, daß evt. Unterspannung eine Art Notlauf innerhalb des Lenksystems verursachen könnte...hört sich jetzt hochgradig schwachsinnig an..grins
Alt 15.06.2011, 20:51   #6
Wolfgang81
Bei mir hat der auch nicht gequietscht, war nur brüllendheiß nachdem er durchgerutscht ist!
Alt 15.06.2011, 21:36   #7
Derschweizer
Benutzerbild von Derschweizer
Fahrzeug: E32-735i (03.88)
Hatte ich auch mal, hab dann mal das öl komplett gewechselt, seit dem hab ich ruhe, kanns mir nicht erklären
Derschweizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2011, 22:47   #8
udosieben
Benutzerbild von udosieben
Fahrzeug: BMW 730i, E32, PD 11/90, EZ 9/91, 5G, servotronik
Standard Steuergerät prüfen
ich hatte ein ähnliches Problem. Um festzustellen, ob es das Steuergerät ist: Beide Kabel vom Gerät trennen und zusammen stecken, dann müßte immer volle Unterstützung (wie im Stand) vorhanden sein. Wenn das der Fall ist, ist das Gerät defekt.
udosieben
udosieben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2011, 23:31   #9
DJ Ceasefire
Öl hab ich erst gewechselt, das sollte noch gut sein.
Jo, dann werd ich mir das morgen evt. mal vornehmen in der Frühstückspause. Kommt man da denn einigermaßen gescheit ran?
Alt 15.06.2011, 23:49   #10
Markus525iT
die Stecker bitte nicht zu lange zusammenstecken, nur testweise.
Markus
Lenkung: Nächster Defekt: Servolenkung fällt aus benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 9 07.08.2014 10:41
Manchmal fällt der Ton vom Radio und Navi aus stylez BMW 7er, Modell E38 3 26.11.2007 19:17
Elektrik: Xenon fällt nach Brennerwechsel manchmal aus dieselspaß BMW 7er, Modell E38 2 16.07.2005 13:56
Tachometer bei 730i fällt manchmal aus ?! JO730i BMW 7er, Modell E32 5 28.04.2004 15:41
Tacho fällt manchmal aus. Woran liegt es? MR77 BMW 7er, Modell E32 5 07.01.2003 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
