Alt 18.06.2011, 19:26   #1
Tobe
Standard Ruckeln im Teillastbereich
Bitte ich brauche eure Hilfe, ich habe auch schon die Suchfunktion genutzt aber nichts passendes gefunden.....
Also zu meinem Problem:
740 M62 Automatik 154tkm ez12/00
Neu sind LMM, Lamdas (4x), Kerzen und komplette Inspektion mit 5w40 Öl drauf, ich war auch schon bei ZF in Dormund, Mittellager und und und und....
Nun habe ich eine Gasanlage von Kme verbauen lassen.
Bei betriebswarmen Motor ruckelt der Motor wie die Sau ich habe den Eindruck je weiter ich fahre desto schlimmer wird es, aber nur bis 2000 U/min im Teillast bereich, gebe ich Feuer zieht er sauber durch.
Dieses Prob ist sowohl im Gas als auch im Benzinbetrieb da, seit der Inspektion klackern die Hydros leicht werde beim nächsten Wechsel wieder auf 10W40 gehen.
Hat noch jemand eine Idee....
Der "Ratlose" Tobe
Alt 18.06.2011, 20:48   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Wenn Du eine Diagnosemöglichkeit OBD hättest, dann könnte man da in der DME bestimmte Werte auslesen, aus denen man Schlüsse ziehen kann.
Wenn nicht,
dann schalte die Gasanlage ab. Dann mache einen Batteriereset. Danach fährst Du im Benzinbetrieb gemütlich weiter und beobachtest nach 5 - 10 km, wie er im Benzinbetrieb läuft.
Ruckeln im Teillastbereich BMW 750i 2009 BMW 7er, Modell E38 14 23.03.2010 11:42
Ruckeln im Teillastbereich M30B30 ralli70 BMW 7er, Modell E32 3 28.01.2009 00:14
Motorraum: Ruckeln im Teillastbereich...... ianko BMW 7er, Modell E32 5 06.01.2005 13:12
Motorraum: Aussetzer im Teillastbereich LMM defekt Timo750 BMW 7er, Modell E38 0 20.11.2004 18:08
ruckeln im Teillastbereich herriup BMW 7er, Modell E38 0 16.03.2003 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
