Alt 19.07.2011, 01:17   #1
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Beitrag Kopfstütze ab Werk ohne Fixierung?
Hallo Gemeinde,
ich habe in meinem Auto die Basissitze, also Standardsitze verbaut.
Mein Problem ist, dass die Kopfstützen immer nach unten rutschten/rasten, wenn ich den Kopf fester anlege. Mit der Zeit ist das sehr nervig, die Kopfstütze einhändig während der Fahrt wieder in die gewünschte Position zu bringen. Laut ETK gibt es die Kopfstützen nur ohne Fixierung (Klemme, die man zur Höhenverstellung drücken muss), was merkwürdig ist, da dies normal jedes Auto hat .
Kennt jemand dieses Problem, oder hat jemand ein Lösungsvorschlag?
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 12:15   #2
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Öhm wenn ich das richtig weiss, dann gibt es diesen allseits bekannten Plastikdruckknopf eh nicht. BMW Hat in den Fixierungsgestänge rillen eingearbeitet (ganz rausziehen und draufgucken) Am unteren Ende der Gestängeaufnahme/der Laufschienen ist eine Art Springring der in besagte Rillen beim verschieben der Kopfstützen einrastet
Korrektur sofern falsch ist erwünscht
Mark
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 13:35   #3
frank-martin
die Stütze rastet ja auch in die gewünschte Position ein, es funktioniert auch alles wie es sein sollte, aber trotzdem bleibt sie dort eben nicht lange wenn ich den Kopf nach hinten lehne, bzw. mich etwas auf dem Sitz bewege.
Die Beifahrerseite ist auch nicht besser .
Mfg Martin
Alt 19.07.2011, 16:37   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Versteh ich das richtig dass die sich bei Dir in der Höhe verstellt ?
Hab ich noch nie erlebt.
Alt 19.07.2011, 16:55   #5
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Sicher nicht, wenn Du E-Sitze hast; ich kenne das Problem von unserem E36, der hatte das gleiche Phänomen.
Wenn man die Kopfstützen herausgezogen hat, konnte man in einem der beiden Löcher eine Sicherungsfeder erkennen, die ich mit dem Schraubendreher etwas "gespannt" habe. Bis jetzt hält's
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 17:29   #6
Andimp3
Hab ich - kenne das aber auch von früher von anderen, nicht elektrisch verstellbaren, Sitzen aus anderen Baureihen nicht.
Alt 19.07.2011, 22:51   #7
frank-martin
Richtig. Das passiert nicht andauernd, aber eben zu häufig. Wenn die Stütze ganz unten ist, ist es einfach nervig die einarmig wieder nach oben zu bringen.
Danke, das werde ich morgen mal überprüfen ob es sowas auch gibt.
Was mich etwas (ver-)zweifeln lässt, ist die Sitzeinstellung allgemein. Egal was ich verstelle, ich habe immer das Gefühl, als würde ich nicht angenehm sitzen, entweder muss ich den Kopf anheben, oder es drückt den Nacken nach vorne, dann liegt der Rücken nicht richtig an, dann schmerzt es hier und da, etc.
Mein Rücken ist 15cm breiter als der gesamte Sitz, das kann ja eigentlich gar nie komfortabel sein .
Mfg Martin
Alt 19.07.2011, 22:54   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was wiegst Du denn ???
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 23:30   #9
frank-martin
Momentan so um die 100kg, ohne Bierbauch, also relativ gut verteilt
Wieso?
Mfg Martin
Alt 20.07.2011, 06:26   #10
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich empfehle Dir, "hochzurüsten" auf Sitze, dere Lehnenoberteil sich zusätzlich zu dem Lehnenunterteil verstellen lassen kann. Also auf "elektrische Sitze". Dann ist auch das Kopfstützen-Problem beseitigt.
Über die Unterschiede der Sitze kannst Du Dich auf dieser Webseite, ausserhalb des Forums, auch gut informieren.
.. es gibt genug, die derartige Sitze -gebraucht und bezahlbar- im Angebot haben (inkl. meiner Sitze), einfach mal im "Biete"-Forum nach den E38-Teilen gucken.
Signatur:
Fahrwerk: Sportfahrwerk ab Werk? benno397 BMW 7er, Modell E65/E66 5 08.03.2010 13:19
Ausstattung ab Werk? cit BMW 7er, Modell E32 8 05.07.2007 13:37
Individualdaten ab Werk DE91 Autos allgemein 6 19.12.2004 23:50
Normale kopfstütze zu Comfort kopfstütze D.Schiffers BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.03.2004 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
