18.12.2003, 18:00
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Gibt er Pieptöne von sich?
Wenn ja, etwa 1 lang 3 kurz? Dann ist die Grafikkarte defekt (oder ne Einstellung im BIOS ist nicht ok).
Wenns ne andere Tonfolge ist, gib sie mal her.
Und erzähl mal, was da für ein Board und was fpr eine GraKa drin ist.
Gruß Norbert
18.12.2003, 18:13
Fahrzeug: e38
@Pimp Daddy;
evtl. Bios++++++= Batterie auf der Platine mind 20 Min entfernen, danach startet er mit den Werksbioseinstellungen
Masterbootsektor zerschossen+++++= fdisk\mbr (erstellt einen neuen Masterbootsektor)
gruss
skel
18.12.2003, 18:40
Also hab ihn ne weile stehen lassen und dann ging er wieder. Hab jetzt formatiert und bei 50% steht er nun. Scheint also ein Hitzeproblem zu sein. Das Netzteil wird sehr warm. Die Festplatte geht eigentlich von der Wärme her.
Er macht aber keine Pieptöne. Bleibt einfach stehen.
Immer der selbe Mist mit PC's. Hatte noch nie einen der 100%ig lief.
MFG
Pimp
18.12.2003, 18:42
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Der CPU kühler, läuft der?
"Pustet" das Netzteil irgendwo Luft raus, oder ist der Lüfter kaputt?
Clemens
18.12.2003, 18:45
Also Lüfter von CPU und Netzteil drehen beide. Aber aus dem Netzteil pustet er nicht wirklich kräftig.
Kann ich während einer Formatierung den Stecker ziehen? Er steht nun schon seit 15 minuten auf 50% bei einer 60bg HDD. Oder ist die Platte dann hinüber?
MFG
Pimp
18.12.2003, 18:49
Some say...
Ich gehe davon aus, dass Du XP aufspielen willst.
Diese Probleme sind bekannt, und es gibt diverse Möglichkeiten, die Abhilfe schaffen können.
Du solltest im BIOS alles auf setup defaults stellen, bevor Du das OS installierst.
Allerdings musst Du die Option Plug&Play OS aktivieren.
Entferne alle Laufwerke ausser CD-ROM und HDD.
Bestehen weiterhin Probleme, dann kann es an inkompatibilität von Hardware mit XP liegen,
insbesondere gerne bei XP Sp.1, da hat MS viele Driver einfach nicht mehr mit eingebunden.
Ansonsten überprüfe mal den CPU-Lüfter (läuft er richtig rum?) und tausche die Speicherbausteine mal in den Bänken untereinander aus.
Hilft das alles nix, hat das Motherboard oder die Grafikkarte einen Hau.
Du sollteset den Rechner, auch wenn er hängt mit einem ca. 4 Sek. langen Druck auf den Schalter abstellen können.
Ansonsten kannst Du nur den Stecker ziehen, sollte mit etwas Glück nix passieren.
[Bearbeitet am 18.12.2003 um 18:49 von Red.Dragon]
[Bearbeitet am 18.12.2003 um 18:51 von Red.Dragon]
18.12.2003, 19:04
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Pimp
wenn er neu ist "schraube" nicht zu viel dran rum, sonst verlierst du den Garantieanspruch.
Bring ihn doch zurück.
gruss jürgen
18.12.2003, 19:07
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Da er ja noch beim Partitionieren der Platte ist(Fdisk/DOS),dürfte das Betriebssystem keine Rolle spielen.
Der 4Sek-Soft-Off funktioniert auch nur,wenn´s im Bios vorher so eingestellt war.
Bleibt er während der Installation/Partitionierung stehen,gibt´s mehrere Möglichkeiten.
Neuer PC,also selbst zusammengebaut?
1. Unbedingt richtigen Sitz der Speicherbausteine prüfen.
2. Wurde die Wärmeleitpaste beim Aufsetzen des Lüfters auf die CPU beschädigt?
3. Lüfter falsch aufgesetzt : Aussparung im Kühlblech fällt nicht über Erhebung des CPU-Sockels.
4. Alle Laufwerke komplett abklemmen.Nur Grafikkarte drinlassen.Fehler dann weg?
5. Netzteil defekt/instabil ? Ausgangsspannungen prüfen (5volt und 12 Volt +/- 5%)
6. Alle Steckverbindungen nochmals sorgfältig auf verbogene/verschobene Stifte prüfen und deren Sitz.
7. Board auf Wackelkontakt überprüfen UND alle Schrauben drin? (Masseverbindungen)
8. Schrauben zu hart angezogen?? Eventuell dadurch Board (Multilayerplatine) zerstört durch Quetschung.
9. Bios-Batterie entfernen.Bios auf dem Board kurzschliessen (Punkte/Jumper stehen im Handbuch)
10. Prüfen,ob das Gehäuse schief(aus dem Winkel ) ist. Beim Festschrauben der Karten werden diese
vielfach hinten wieder hochgezogen.
Knuffel
[Bearbeitet am 18.12.2003 um 19:08 von knuffel]
Knuffel
18.12.2003, 19:34
the Senior :-)
knuffel
ich weiss schon, wer mir den nächsten pc zusammenbastelt
gruss jürgen
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Auspuffanlagen
Blade |
50 |
20.07.2007 02:06 |
