Alt 19.12.2003, 16:31   #1
der Belgier
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von der Belgier
Fahrzeug: BMW 735i e32, 3,0 CSI
Standard HILFE, Bremsdruck
versuche mal in mein beste Deutsch mein Problem zu beschreiben.
Seit einige Zeit habe ich na ein kurze Zeit fahren der Angenähme "Gong" und Meldung "Bremsdruck".
Habe aus dem Forum der tipp für das ersetzen der Bremsdruckschalter geholt un dieser Schalter umgetauscht ( neu ). Bremsen sind rundum neu.
Beim fahren ist wirklich alles Normal, muss auch kein Bremsflüssigkeit nachfüllen, Pedal und Bremsgefähl is auch Normal, habe gestern alle Kontakte sauber gemacht und NICHTS. "Gong und Anzeige"
Jungs und Mädels, ich weis es nicht mehr.
Hilfe??
Viele Grüßen von Paul der Belgier
der Belgier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2003, 17:23   #2
rs
Benutzerbild von rs
Fahrzeug: 325ic/30,318/30,golf6cabr,bmwz3,bmw 2800 e36316
HALLO ! Das problem hatte ich vor einem jahr auch, nur momentan baut sich erst nach einigen zehntelsekunden der bremsdruck auf. Das problem ist wahrscheinlich der bremsdruckregler(im Motorraum), also wenn du eine gute Bremswirkung hast, dann kannst du sicher noch fahren damit !?
MFG R
rs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2003, 17:28   #3
der Belgier
Ja, stimmt. Es nervt nur!!
Alles funktioniert Wunderbar außer dieser Eine Macke.
Grüß
Paul
Alt 19.12.2003, 17:41   #4
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
das hört sich eher nach dem Druckspeicher ( Bombe ) an.
Wenn der seinen Druck nicht mehr aufbauen kann kommt's zur gleichen Fehlermeldung.
Merkt man erst beim Vollbremsen - da blockiert das Bremspedal für ~1 Sekunde, erst dannn greifemn die Bremsen
so einigermassen. Ist also in Grenzsituationen fast tödlich... Probier mal irgendwo eine Vollbremsung,
möglichst ohne Verkehr... Oder lass' es von einer Werkstatt überprüfen.
Greetz,
TYLER
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2003, 17:48   #5
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
@ Tyler
Yup - genau das hätte ich auch vermutet.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2003, 17:57   #6
der Belgier
Standard Bombe
die Bombe habe ich noch nicht lassen Prüfen, mache das gleich morgenfrüh, danke für die Tipps, hoffentlich ist es das. Mit was für Kosten muss ich dar Rechnen und kann man sich trauen dieses Teil gebraucht zu kaufen?
Greetings from Paul
The Belgian Bom
Alt 19.12.2003, 18:11   #7
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » HILFE, Bremsdruck »
Hallo ...
Die Meldung " Bremsdruck " kommt in der Regel duch def. Druckschalter oder Regler/Differenzschalter - sitzen beide nebeneinander ... Wenn der Wagen sich ganz normal abbremsen lässt, wird nicht der Druckspeicher def. sein - ein def. Druckspeicher macht sich durch verzögerte Bremsleistung bemerkbar - wie schon von @Tyler geschrieben ... Weiter, kann ein def. Druckspeicher die Meldung im CCM abgeben lassen aber, da müsste der Druckspeicher komplett tot sein - also, gar kein Druck mehr speichern können und bis es soweit wäre, würde man es doch merken - Ich würde mit dem Druckschalter auch den Druckregler/Differenzschelter gegen ein neuen tauschen und die Meldung müsste verstummen ...
Viele Grüsse ...
@freak
Geändert von freak (09.10.2004 um 06:09 Uhr).
Alt 19.12.2003, 22:39   #8
der Belgier
Standard Schalter
Hi Freak,
danke, ich nehme an Du meinst der seitlich montierte schalter(seitlich obenan der Bombe). Der Schalter die man von Oben (neben der Pentosin behalter) sieht habe ich getauscht.
Ich nehme mir Morgen auf jeden Fall beim Freundlichen ein Schaltermit, ist von Baustiel der Gleiche.
Grüß
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
