Alt 01.08.2011, 09:55   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Drehmoment Gelenkwelle???
will am WE mein Diff tauschen,
bräuchte dazu noch den Drehmoment für Anflanschung Gelenkwelle an Hinterachsgetriebe,
konnte im TIS nix finden
Thanks
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 01.08.2011, 11:20   #2
gas_sm
Wenn im TIS nichts steht dann schaue mal in Werkstoffkundebuch.
Auf den Muttern ist die Festigkeitsklasse eingeschlagen
M8 Normalgewinde
Festigkeit; max Drehmoment vor Dehnungsgrenze
10.9;40Nm
12.9;46Nm
Alt 01.08.2011, 11:40   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich benutze dafür nie Drehmoment. Einfach Ringschlüssel auf die Kardanschrauben, Kardan mit der Hand festhalten und mit dem 5 Kilohammer moderat auf den Ringschlüssel. Also nicht draufwatzen wie eine Idiot aber schon mit Nachdruck.
Das passt. Mir hat sich noch keine Schraube gelöst und abgerissen ist mir auch noch keine. Bei den Antriebswellen genauso. Brauchst einen langen Imbuss. Oder Ratschenknebel mit Imbussnuss und eben 5 Kilo Hammer.
Alt 01.08.2011, 12:05   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
M8 Normalgewinde
10.9;40Nm
12.9;46Nm
Will das schon mit drehmo machen
Dann schau bitte nochmal in dein schlaues Buch,
ist nämlich M10
Chris
Alt 01.08.2011, 12:12   #5
gas_sm
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
…schlaues Buch, ist nämlich M10
Ich dachte M8, bei M10 ist es mehr
Achtung bei den Momenten, es bezieht sich immer auf die Maximale Vorspannkraft, sobald das Moment überschritten wird, wird die Verbindung gedehnt. Es gilt auch immer für ungefettetete Gewinde
10.9 M10 max. 78Nm
12.9 M10 max. 92Nm
Alt 01.08.2011, 12:36   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zum selber Ausrechnen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Festigkeit von Schrauben und Muttern
Alt 01.08.2011, 18:44   #7
gas_sm
10.9 M10 max. 78Nm
12.9 M10 max. 92Nm
Die gehen an Limit, ich meine es sind 12.9 Muttern. 64Nm sind auf jeden Fall möglich.
Alt 01.08.2011, 15:35   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
So hat mal im Bentley nachgeschaut.
Am Flasch der Kardanwelle:
M10 ribbed nut 90 NM und
M10 compression nut 64 NM
Was auch immer da der Unterschied ist
An den Antriebswellen:
M8 ribbed nut 43 NM und
M8 compression nut 32 NM
M10 ribbed nut 70 NM und
Alt 01.08.2011, 15:56   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@Chris
Reparaturanleitung --> 33 Hinterachse--> Abtriebswelle Aus- und Einbauen,
dann auf Drehmomente
oder hier Standard
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorspannkrfte und Anziehmomente fr Metrische Schrauben
Grüßle
Wolle
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.08.2011, 16:06   #10
SALZPUCKEL
ribbed = Sperrverzahnung oder auch Zahnscheibe
Grüßle
E32-Auto: Gelenkwelle 730i R6 Automatik 7/91 Roat Suche... 8 08.02.2011 20:18
Gelenkwelle / Kardanwelle ??? biemer BMW 7er, Modell E38 40 15.08.2010 12:51
Gelenkwelle, Mittellager schlägt rantanplan BMW 7er, Modell E38 9 15.03.2010 12:25
Gelenkwelle gebrochen Artos BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.03.2010 03:44
E38-Teile: Gelenkwelle ElCativo Suche... 1 19.07.2009 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
