Alt 01.08.2011, 17:34   #1
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Standard Automatikgetriebe fährt sich wie schleifende Kupplung?
Hy, seit ein paar Minuten fährt sich meine automatik wie eine schleifende Kupplung, die Drehzahl geht zwar hoch aber das Fahrzeug beschleunigt nicht dementsprechend...umschalten auf manueles schalten macht er nicht mehr...wenn cih den gang rausnehme in Neutral und wieder einlege gibt es einen starken ruck!
Was kann das sein???
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 17:44   #2
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Das klingt nach nem satten Getriebeschaden, da sind die Lamellen vermutlich hin. Ölstand passt?
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 01.08.2011, 17:50   #3
Faucher
mach mich nicht schwach :-(
bin Grad heimgekommen und wollte erst mal lesen was das sein könnte...
Wie Prüft man den Ölstand?
Hab was mit Handbremse anziehen, gang rein und dann Prüfen im Hinterkopf...kommt das hin??
Alt 01.08.2011, 17:53   #4
Mean Machine
Sorry, aber so war´s bei meinem Getriebeschaden auch.
Wie man den Ölstand prüft weiß ich leider nicht bei deinem Modell, da mußt mal suchen...
Alt 01.08.2011, 17:59   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Das ist beim Schalter so
Ölstand prüfen geht nur auf der Bühne/Grube und bei kaltem Fahrzeug! Aber kannst von ausgehen, dass sich ein Kupplungspaket verabschiedet hat
Alt 01.08.2011, 18:01   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ol-u...tml#post586947
Alt 01.08.2011, 18:36   #7
Faucher
meinst du da macht noch ein Ölwechsel sinn?
Was mich wundert ist das ich bisher ohne Probleme oder Geräusche gefahren bin...und auf einmal das ??
Alt 01.08.2011, 18:38   #8
Faucher
by the way...wer überholt den hier im Forum Getriebe? Hab in der suche was von einem Freddy?? gehört??
Alt 01.08.2011, 18:46   #9
boxerheinz
Ruf mal bei ZF in FF/M an.Hanauerlandstrasse.336,Tel.069-4060650.Aber möglich ist das die schon Übersiedelt sind.Weiß aber nicht wohin.
Fährt er noch Rückwerts?Kannst Du noch Manuell schalten?
Aber ich befürchte auch das die Antriebs Kuplung hinüber ist.
Wenn du glück hast sind nur die Kugel im Schaltgerät.
Hast Notprogramm?
Alt 01.08.2011, 21:39   #10
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Mich würde mal interessieren ob der Fehlerspeicher mal ausgelesen wurde oder ein Getriebereset gemacht wurde.
Grüsse
Siemer via Tapatalk
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: B-Kupplung am Automatikgetriebe defekt Erich BMW 7er, Modell E32 4 03.07.2019 15:11
Getriebe: Automatikgetriebe fährt nicht rückwärts bmwcruiser2010 BMW 7er, Modell E38 36 05.11.2010 13:55
Getriebe: Automatik fährt sich wie Schaltgetriebe galaxist BMW 7er, Modell E38 15 26.06.2009 17:37
7er handschalter, wie fährt der sich? Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 14 14.04.2008 09:15
Mein 7er fährt sich wie ein Go-Kart! Wing BMW 7er, Modell E32 6 09.09.2007 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
