Alt 06.08.2011, 22:36   #1
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Standard Drehzahlprobleme beim Fuffi BJ. ´95
Hallo zusammen,
ich setze gerade einen Fuffi in Stand, der mich ein wenig ärgert.
Folgendes Problem:
Die Drehzahl steht im Leerlauf bei ca. 400 Umdrehungen, Motor läuft allerdings völlig rund und auf allen Pötten. Das bedeutet aber auch, das er - beim Anhalten an einer Kreuzung bzw. bei langsamen Kurvenfahren (z.B.Kreisverkehr) einfach ausgeht. Er springt dann sofort wieder an, aber Servo und Bremskraft fallen natürlich bis dahin aus.
Der Motor zieht ansonsten ab wie Sau, hat also keinerlei Probleme mit Leistung oder höheren Drehzahlen.
Fehlerspeicher ist leer.
Was noch auffällt: Wenn der Klimakompressor einkuppelt, geht (im Stand) die Drehzahl bis auf 1500 U/min hoch und fällt dann nur langsam wieder ab.
Kubelgehäuseentlüftungen und Falschluft hab ich schon gecheckt, scheint kein Fehler zu haben.
Probehalber habe ich schonmal die LMMs gegenseitig getauscht.
Vergleich zu meinem Fuffi:
Drehzahl konstant auf 700 U/min. Egal, ob Klima an oder aus.
Hat noch einer Ideen?
Uli
Alt 08.08.2011, 23:31   #2
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Kurbelwellen oder Nockenwellersensor ?
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2011, 14:21   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von BMWupptich Beitrag anzeigen
...Das bedeutet aber auch, das er - beim Anhalten an einer Kreuzung bzw. bei langsamen Kurvenfahren (z.B.Kreisverkehr) einfach ausgeht. Er springt dann sofort wieder an, aber Servo und Bremskraft fallen natürlich bis dahin aus.
DAS soll er nicht tun. Bremskraftverstärkung muss Zwischengespeichert werden. Entweder ist das Unterdruckventil in der Leitung zum Bremskraftverstärker defekt oder die Leitung undicht.
Beides kann sich auch auf die Drehzahl auswirken.
... und schon einen Batterie-Reset gemacht ?
... was für Benzin wird gefahren ?
Signatur:
Alt 10.08.2011, 22:12   #4
BMWupptich
† 13.09.2016
Unterdruckventil ist mal ein Hinweis... danke.
Benzin ist ok, ist bei meinem Fuffi auch promblemlos. Batterie Reset habe ich natürlich auch gemacht.
Hat der Fuffi eigentlich zwei Nockenwellensensoren? Im Fehlerspeicher steht nix - und er macht auch keine Mucken beim beschleunigen oder im normalen Leerlauf.
Alt 10.08.2011, 23:16   #5
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Hallo Uli,
sind die Drosselklappen leichtgängig? Oder ist da vielleicht etwas ausgeschlagen.
Bei Falschluft müsste sich das bei den Lifewerten der Lambdasonden sehen lassen. Dann dürften die Lambdawerte vom Ideal abweichen. Das muss nicht unbedingt schon eine Fehlermeldung bringen. Auch bei den anderen Lifewerten in I*pa mal schauen, ob das alles im plausiblen Bereich ist.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 00:17   #6
BMWupptich
† 13.09.2016
Hallo Mike,
ich hab die Drosselklappen und auch die Luftmassenmesser bereits mit meinem Fuffi mal getauscht - der Fehler ist immer noch in dem Auto. Die Laufleistung des Fahrzeuges ist mit 230000 km auch um gut 50000 km geringer als die von meinem Fuffi, trotzdem habe ich eine solche Erscheinung bei meiner Kiste noch nie gehabt. Na ja, meiner ist ja auch besser gepflegt...
Uli
Motorraum: Drehzahlprobleme und Vibrationen im Stand dtuecks BMW 7er, Modell E38 6 12.01.2008 20:40
franz. Auto: Brauch mal fachliche Hilfe / Drehzahlprobleme bei Renault Espace Jue Autos allgemein 0 19.09.2006 08:36
zylinderbohrung beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 25 27.02.2006 11:33
Motorraum: Getriebeölwechsel beim Fuffi bobocpp BMW 7er, Modell E32 28 28.05.2005 12:49
Bremsen beim Fuffi HC6666 BMW 7er, Modell E32 14 26.03.2004 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
