08.08.2011, 23:43
Codierexperten - Frage wg. Airbagsteuergerät
Hallo zusammen,
ich habe hier bei einem Bekannten ein gebrauchtes Airbag-Steuergerät codiert.
Es hat auch alles soweit gut funktioniert, die Airbag-Leuchte ist jetzt aus und kein Fehler hinterlegt.
Da ich ja gerne dazulerne, kann mir vielleicht jemand bei folgender Frage weiterhelfen:
Fahrzeug hat Sideairbags im Fond, im gebrauchten Steuergerät waren diese auf "nicht_aktiv" gesetzt, der Spender hatte also keine.
Es gab dann - bei Einbau des noch nicht angepassten gebrauchten Steuergerätes - interessanterweise eine Fehlermeldung "Sidebags Fond Fehler Zündkreis".
Warum frägt das Steuergerät, dass ja eigentlich keine Fond-Sidebags eincodiert hat, diese trotzdem ab? Bzw warum gibt es diesbzgl. überhaupt eine Fehlermeldung?
Im Umkehrschluß heißt das aber jetzt, wenn ich die Sidebags stilllegen möchte (Kindersitz, warum auch immer), müßten diese auch vom Airbag-Steuergerät "entkabelt" werden?
Gruß und danke
MArkus
10.08.2011, 00:15
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Ich denke das das Airbag SG gemerkt hat das etwas angeschlossen ist, obwohl dort der Anschluss frei sein müsste, denn dieser Anschluss könnte ja im Extremfall Auswirkungen auf die Anderen, angeschlossenen, Kreise haben, diese verzögern oder so. Und "Sidebags Fond Fehler Zündkreis" beduetet ja nicht zwangsläufig eine Unterbrechung.
Wird die Codierung direkt im Airbag-Steuergerät durchgeführt oder über das Grundmodul?
10.08.2011, 09:44
daran denke ich auch, aber vielleicht weiß es ja noch jemand sicher
Codiert wurde nur das MRS (Airbag-Steuergerät). Der Rest wurde ja nicht angelangt, dann braucht es ja auch keine Codierung.
Das alte Steuergerät wurde vom Vorbesitzer erlegt, als er bei eingeschalteter Zündung den Sidebag ausgesteckt hatte. Dieser Fehler lies sich nicht mehr löschen - interner Fehler.
Ebay sei dank haben wir nun doch recht günstig ein neues Steuergerät bekommen und eben entsprechend den alten Codierdaten codiert.
Markus
10.08.2011, 15:04
Fahrzeug: e38
Im Airbag-Steuergerät.
Alle Steuergeräte (HW- und SW-Stand beachten) sind mit allen Optionen ausgestattet, so dass z.B. ein Wagen in D, USA, Australien, Dänemark usw, damit ausgestattet werden kann. Hier werden länderspezifisch Optionen ab- oder zugeschaltet.
Es werden eben beim Einen 80 v. 100 Werten aktiviert, beim Buchhalter sind's deren eben nur 40, alle anderen 60 sind trotzdem vorhanden
Tipp: insbesondere beim Airbag-Steuergerät sollte man, wenn man(n) keine Ahnung von dem hat, was man(n) macht, lieber die Finger lassen; das kann im Ernstfall fatale Folgen haben. Die Versicherung, hier der Gutachter, fände eine Abweichung zu den vorgegebenen Werten heraus und man(n) wäre in Erklärungsnot. Von evtl. auftretenden Körperverletzungen mal ganz abgesehen...
Hat auch seinen Grund, warum der  keine Individual-Codierungen vornehmen kann und darf. Im Zweifel lieber zu Jemanden, der sich damit auskennt (mithilfe der SuFu hier im Forum findet man rasch jemanden...).
10.08.2011, 17:47
Fahrzeug: e38
Zitat von pilatus
[/b]
So welchen den??? Der freundliche darf und kann Airbags deaktivieren. Beim E38 zb. Die hinderen und den BeifahrerAirbag auf Kundenwunsch. Natürlich nur wenn, es die Gesetze der Länder zulassen.
Erst lesen -dann schreiben pilatus
Oben schrieb' ich "Individual-Codierungen" - dies bezog sich in meiner Sache auf Ausstattungsmerkmale, die von "Deinem" Fahrzeug als solches vom ZCS abweichen; der Airbag für'n Kindersitz war da nicht gemeint, damit hast Du aber recht. Abgesehen davon, wollte der TE zum  - nein, insofern waren meine Hinweise auch nur gut für die Sicherheit gemeint; wenn keine Ahnung, dann zu jemanden, der sich auskennt. Bei BMW bekommt man(n) für das Rauscodieren auch 'ne Rechnung (Versicherungsfall)  .
Das brauche ich Dir aber sicher NICHT erklären, dass das der  nicht KANN, weil der nur nach ZCS codieren kann; ausserdem an M online hängt, somit da nix mit "alter Software auf'm Läppi" geht. Wer's als Händler trotzdem wagt, setzt seine Händlerlizenz auf's Spiel.
Nicht mehr und weniger wollt' ich damit mitteilen.
Und ja - danke für den Einwurf  - hättest nicht fett schreiben müssen
Hier im e38-Forum scheint das Wort Codieren wohl wie Teufelsblut gehandelt - im e65 tröten die da ganz anders rum.
Danke für's Gespräch...
Zitat von Markus525iT
@skel@on:
Du hast vollkommen Recht! Dennoch habe ich hier wirklich drauf aufgepasst, dass sowohl HW als auch SW identisch sind. Die Codierung wurde dann aus dem alten Steuergerät ausgelesen (das ging gottseidank noch) und so 1:1 auf das neue Steuergerät übernommen.
Ein Gutachter könnte aber in der Tat noch am aufgedruckten Baujahr und Monat des Steuergerätes erkennen, dass dies ursprünglich nicht zum Auto gehört hat.
Ob und was das für Folgen hat, vermag ich nicht zu sagen. Dem Besitzer habe ich das auch in aller Deutlichkeit gesagt. Zudem ist es ein guter Freund von mir  (bei Fremden mache ich sowas auch grundsätzlich nicht)
Markus
Ich muss nicht immer Recht haben - im Gegensatz zu anderen...
Es war eben nur gut gemeint - entweder man(n) lässt das beim  machen, ansonsten MUSS man genau wissen, was man da macht, oder lässt die Finger davon; das kann ganz schnell in's Auge gehn und Dein Leben ruinieren.
Lass' da mal was passieren und DU musst dafür gerade stehen.
Wie gesagt - man meinte es gut; jeder ist seines eigenen Glückes Schmied
Geändert von skel@on (10.08.2011 um 21:12 Uhr).
Grund: Streiche rubin, setze pilatus
10.08.2011, 19:03
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
(Codiertipps stehen hier scheinbar nur Rubin und Straubinger zu)
Das erneute codieren eines Tausch-Airbag, welches im SW- und HW-Stand gleich ist, ist ganz sicher mit einer leeren MAN zu machen. Denn NCS schnappt sich den ZCS und weiss was es anhand dessen zu codieren hat. Diese Info sollte einem schon bekannt sein. Ist nichts geheimes...
Vielleicht mache ich mal einen Fred, wenn ich Transporter, oder macht sichs selbst, das Seitenairbagzeuchs zu deaktivieren...
10.08.2011, 20:36
Wenn die Seitenairbags im ZCS stehen, liegt es wohl an dem.
10.08.2011, 11:05
[quote=Markus525iT;1782670]
Weil es dazu codiert ist. Es fragt hallo wer ist den da,und der ZCS antwortet: Diese Airbags sollten da sein. und alle die da sind antworten ich. ( Mal einfach augedrückt) Dann die frage vom Steuergrät, seit ihr bereit, alle antworten mit ja oder nein.
Ja. weil der ZCS sagt was verbaut ist. Also wird nur wieder ein Fehler im Zündkreis abgelegt, und die Airbagleuchte leuchtet. Es muss der ZCS geändert werden. Also der Betreffende Airbag als nicht existend codiert werden.
Geändert von pilatus (10.08.2011 um 18:14 Uhr).
10.08.2011, 17:24
@Pilatus:
Sicher?
der ZCS dient ja eigentlich nur dazu, dass Auto und seine SA zu identifizieren.
Hinterlegt ist der ja im Kombi, EWS und evtl woanders.
Frägt das Airbag-Steuergerät bei jedem Start den ZCS ab? Dann bräuchte es ja ansich keine Codierung mehr, wenn du verstehst, auf was ich hinaus will.
Im Airbag-Steuergerät ist ja kein ZCS enthalten.
Oder auch andersrum gedacht: Ändere ich im Kombi bzw der EWS den ZCS ab, ist das dem Airbagsteuergerät ansich egal, so lang ich es nicht das komplette Auto neu codieren (lasse)
Meine Vermutung geht eher in die oben erwähnte Richtung, dass das Steuergerät erstmal alle (Zünd)Kreise abfragt und dann eine Unstimmigkeit mit der Programmierung entdeckt und den Fehler ausspuckt.
Aber wie gesagt, ich weiß es nicht, deswegen frage ich ja hier
@skel@on:
Markus
