Alt 14.08.2011, 16:38   #1
Mario29
Benutzerbild von Mario29
Fahrzeug: 730 iA R6-Autogas Prins VSI
Standard Innenlicht geht nicht aus
ich hab seit Samstag das Problem, dass das Innenlicht nicht mehr ausgeht. Hier die Voreschichte: Ich habe den Kontakt an einen Lautsprecher nachgelötet. Damit habe ich mir wohl die Endstufe oder das Radio (das geschaltete Plus vom Radio) geschrottet. Danach habe diese Leitungen (geschaltet Plus für die Endstufe+ Steuerleitung für den Antennenverstärker) auf die Kl.15 beim Radio gelegt. Das hatte nicht den gewüschten Erfolg. Aus dem Radioschacht gab es Rauchzeichen :-) Nun ja, das Problem ist nun auch behoben.
Aber jetzt gehts los: während der Fahrt ging auf einmal das Licht im Fzg an (alle 3 Lampen). Der Schalter vorne (beim Schiebedach) hatte auch keine Funktion. Auch wenn ich den Wagen stehen lasse, geht das Licht nicht aus. Batterie abklemmen hat auch nicht zum Erfolg geführt.
Also habe ich jetzt erst einmal die Sicherung gezogen. Nun meldet mir das Kombi aber "Kofferaum offen".
Es steht also 1:0 für mein Auto. Das kann so nicht bleiben
Habt Ihr nen Tip??????
Mario29 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2011, 16:50   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Da hast du wohl das Grundmodul geschrottet..
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2011, 17:20   #3
gas_sm
Führe mal einen Reset durch, Battier ab, Zündung ein und Klemmen für 15min zusammenführen. Im Forum ist es genauer erklärt.
Im Nachhinein ist man ja immer Schlauer… bei Arbeiten an der Elektrik IMMER Batterie abklemmen.
Alt 15.08.2011, 18:07   #4
Mario29
Hallo Zusammen,
so, ich habe jetzt mal ein wenig geschaut. Das Radio ist i.O., die Endstufe ist wohl hinüber.
Ich habe einen Reset durchgeführt, aber ohne Erfolg. Das Licht bleibt kontinuierlich an.
Wer ist denn sonst noch für einen Defekt des GM (bevor ich mir ein anderes in der Bucht ziehe)??? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Alt 15.08.2011, 19:22   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
GM habe ich vorrätig..
LG
Ralf
Alt 15.08.2011, 20:31   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn das Problem mit der Innenbeleuchtung erst nach der "Fummelei" mit dem Radio auftrat, bin ich auch der Meinung, das Du das GM "Zerschossen" hast.
Sollte das Problem schon früher Existiert haben, dann wäre die Möglichkeit, das der linke Türkontakt einen Defekt hat, gegeben.
Gruss dansker
Alt 20.08.2011, 14:35   #7
fina
Fahrzeug: E32-730i, E32-735iA
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
... wäre die Möglichkeit, das der linke Türkontakt einen Defekt hat, gegeben.
Gruss dansker
Kompliment @dansker, vielen Dank. Bei meinem 7´er/´88 war das Innenlicht auch eine Woche ständig an. Bei jedem Anfahren kam ´Ping´ ´Tür offen´. Der linke Türkontakt machte bei geschlossener Fahrertür nicht elektrisch ´auf´.
fina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenlicht E65 geht nicht beim ersten Türöffnen an r4711 BMW 7er, Modell E65/E66 18 13.09.2010 11:01
Elektrik: Innenlicht Kofferraum geht nicht aus blaucsi BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2007 13:07
Elektrik: Innenlicht geht beim Öffnen nicht mit an Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 1 04.08.2006 20:45
Elektrik: Innenlicht geht nicht mehr. Lichtmodul? Klaus BMW 7er, Modell E38 8 01.05.2006 03:00
Innenlicht geht nicht mehr aus!!! warp735 BMW 7er, Modell E32 2 23.02.2004 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
