Alt 17.08.2011, 22:52   #1
Michael_J
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Standard Klappern vorne eingrenzen
Ich habe ein nicht zu identifizierendes Klappern, das jeweils erst nach ca. 80km Fahrt anfängt. Zwischenrein ist es dann mal weg um einfach so wiederzukommen.
Absolut unabhängig vom Fahrbahnzustand und nicht im Lenkrad zu spüren. Es fühlt sich so an, als wäre was lose oder irgendwas klopft gegen den Fahrzeugboden. (Liegt aber keiner drunter, der da raus will)
Ich hatte schon den einen oder anderen E34 oder E32, die sind ja auch recht zickig an der VA, aber der Effekt ist mir doch neu.
Der Wagen läuft ohne Schütteln geradeaus, poltert nicht bei Bahnübergängen, er fängt nur nach einer guten halben Stunde an zu klappern. Man spürt es an der Karosse und am Gaspedal, aber nicht am Lenkrad.
Ich bin heute extra über Kopfsteinpflaster gebrettert, habe die Übergänge an Autobahnbrücken in unterschiedlichen Geschwindigkeiten überfahren, das Auto von Bordsteinen plumpsen lassen, ich komm einfach nicht drauf. Das Ding klappert immer gleich. Da müssten doch die Lager an der VA irgendeinen Ton von sich geben, wenn eines von ihnen die Ursache wäre.
Ich dachte an den Auspuff, aber das Klappern läßt sich durch Gasstöße nicht hervorrufen und nicht verändern. Ich habe von der mittleren Spurstange gelesen, aber es ändert sich auch nichts, wenn ich Schlangenlinien fahre. Ist ohnehin egal, was ich mache. Wobei, bei 180 herrscht Ruhe. Aber bei Schrittgeschwindigkeit klapperts, ob geradeaus oder in der Kurve. Plöng Plöng Plöngelöng.
Ich kann nicht sagen, ob es von links oder von rechts kommt, es macht mich einfach nur wahnsinnig. Dummerweise wollte ich am WE in Urlaub und habe einfach nicht die Zeit, da eine komplette Revi zu machen. Hätte der Blödmann vor zwei Wochen damit angefangen, kein Ding, ist ohnehin einkalkuliert...
Morgen tausch ich mal auf gut Glück die Pendelstützen, da scheint bei der linken ein Gummi über den Jordan. Trotzdem sollte die doch dann immer klappern oder nie und nicht erst nach einer Stunde und vor allem sollte ich das dann hören können, wenn das Fenster auf ist.
In dem Karren sind vorne neue Federn drin. Kann man da was falsch machen? Irgendwo eine Schraube vergessen, irgendein Kabel oder Schlauch, der rumhoppst, wenn er warm wird? Irgendwas, das man nachziehen muß.
Was muß ich mir auch nen Kübel holen, der zu schwer für Nachbars Bühne ist...
Weiß jemand Rat?
Michael_J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2011, 23:00   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Vieleicht ist eine der Kunststoffabdeckung von der Bodenverkleidung lose und flattert bei bestimmter Geschwindigkeit im Wind auf und ab??
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 16:24   #3
Michael_J
Die Verkleidungen hatte ich auch im Verdacht. Die fahrerseitige kleine ist etwas verbogen. Festgeklemmt und es klapperte immernoch.
Bin gerade wieder unterwegs gewesen, Auto ist richtig warm und klappert nicht. Dann Frauchen ins Auto gesetzt und überall wie blöd gedrückt, geschoben und gewackelt.
Das einzige, was geräuschmäßig hinkommt ist der Innenkotflügel vorne rechts. Der knackt manchmal. Ansonsten hört man nur Wasser schwappen.
Mal sehen. Ich sprüh da mal Silikonspry rein. Vielleicht gibt er dann Ruhe oder es ist was anderes.
Ich werden bei Gelegenheit berichten.
Alt 26.08.2011, 11:20   #4
Michael_J
Ich versprach, weiter zu berichten...
...es war doch tatsächlich die Spurstange.
Da war echt ein Meister am Werk.
Gebrauchtteile verbaut (schön zu erkennen am Lackstift mit der Modellbezeichnung) und auch noch das Lager vom Führungshebel mit dem Hammer bearbeitet.
Hebel aus der Führung gezogen, da kamen mir schon die Metallringe entgegen. Spuren vom professionellen Ausbau des alten Lagers waren auch noch vorhanden.
Naja, alles neu rein, einstellen lassen und gut. Mich wundert ja schon lange nichts mehr.
Alt 26.08.2011, 23:22   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der ist gut.
Schön, dass Du berichtet hast.
Signatur:
Klappern, vorne links. mirza740 BMW 7er, Modell E38 14 11.09.2011 16:35
Klappern vorne rechts, aber erst nach ca. 30min warmfahren?? udres735 BMW 7er, Modell E38 10 29.03.2011 20:35
undichtigkeit der frontscheibe eingrenzen peter becker BMW 7er, Modell E32 1 24.02.2007 20:25
EDC, wie den fehler eingrenzen peter becker BMW 7er, Modell E32 0 26.08.2006 13:01
klappern????? comtek BMW 7er, Modell E32 2 16.04.2006 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
