23.08.2011, 00:32
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Duplizieren / Clonen von HDDs mit Win7
Huhu...
Ich habe ein Problem mit dem Clone / Duplikat.
Egal, welche Software ich nehme ( Ghost / DiskImage) bekomme ich eine
Fehlermeldung, wenn ich von der geclonten Festplatte starten will.
Winload.exe kann nicht gefunden werden.
Booten über WIN7-Start-CD , Reparaturoption erledigt das Problem in
Sekundenschnelle. Danach kann ich von dem Clone booten und alle Daten
sind da.
Ghost meldet dann unter Windows, daß es die Laufwerke nicht identifizieren
kann und lässt sich nicht starten.
Einfaches "Drüberbügeln" von Ghost gibt mir alle Optionen, Duplizieren kann
angewählt werden, PCDOS wird gestartet. Festplatte komplett kopiert.
Starten vom Clone : Siehe oben.
Ich finde es leider nicht wieder :
Es soll daran liegen, daß WIN7 die vorherige Laufwerksbezeichnung erwartet
(Bootsektoreinträge / MBR) weil WIN7 das in die Registry so eingetragen hat.
Diese Option soll auf "0" gesetzt werden, wodurch das Problem nicht wieder
auftaucht.....??
Das Problem taucht auch nur mit VISTA und WIN7 auf.
Unter XP läuft alles einwandfrei.
Bitte keine Tipps Richtung Imagedateien etc.
Das Sicherunglaufwerk und auch das Original hängen in Wechselrahmen.
Es ist gewünscht, daß durch einfaches Wechseln des z.B. gecrashten
Originals ohne Technikerhilfe mit dem Clone weitergearbeitet werden kann.
Wie gesagt : Es läuft alles. Aber mit den Einschränkungen über die
Reparaturoption mit der WIN7Start-CD....
Knuffel
23.08.2011, 06:12
Fahrzeug: E32-730i Automatik (06.91.)
hey,
versuch es einfach mal mit acronis (zb. acronis 2010) zu spiegeln.
acronis ist extra für diesen zweck entwickelt und funktioniert wunderbar.
ich hatte es oft für win 7 vista xp mac oder auch linux benutzt.
einziger nachteil ist, dass acronis bei manchen TB großen HDD´s rumspinnt.
Wenn einer mit Vergnügen zu einer Musik in Reih und Glied marschieren kann, dann hat er sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark schon völlig genügen würde.
23.08.2011, 10:39
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Stimmt, Acronis ist das beste Klonprogramm. Hatten wir im Geschäft auch eingesetzt und hat, sofern kein HDD-Defekt vorlag, immer funktioniert.
Tim
23.08.2011, 11:37
Volle Zustimmung - acronis ist DER TIP!
peter
23.08.2011, 11:51
† 2023
Tim
Huhu....
Acronis wurde vorher verwendet. Hat aber nur Probleme verursacht.
Der Tenor im Net spricht auch nicht unbedingt für Acronis.
Die Daten wurden mit Acronis als Images gesichert. Bis es dann zum
WorstCase durch eine zerschossene RAID-Config kam.
Die Backups ließen sich nicht wiederherstellen.
Deshalb und wegen der schnelleren Möglichkeit zum Weiterarbeiten
jetzt das Clonen.
Aber eben mit dem o.g. Problem, daß der Clone erst über die Reparaturoption
wieder lauffähig gemacht werden muss...
Knuffel
23.08.2011, 12:38
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ich verwende seit Jahren auch Acronis und habe damit auch schon Images von Raid0 Sets wieder hergestellt.
Geklont habe ich bisher damit immer nur System ohne Raid (0/1).
Außer bei einem IBM Laptop hat das immer funktioniert.
Den IBM Laptop konnte ich dann mit Clonezilla - About erfolgreich clonen.
Lg Franz
Edit: oder einfach mal die in Win7 integrierte Sicherung testen. Sollte eigentlich genau das ,machen was du willst.
http://windows.microsoft.com/de-DE/w...-your-computer
23.08.2011, 14:02
† 2023
Huhu...
Ein Image soll definitiv nicht angelegt werden, da an dem PC mehr
ein DAU, als ein Techniker sitzt.
Das Ding steht im Büro und soll adhoc weiterlaufen können, wenn was
schief geht.
Es ist unabhängig davon, welche Software ich zum Clonen benutze.
Bei allen weist der Clone das o.g. Problem auf.
Hat eindeutig mit Win7 zu tun.
Obwohl es ein Clone ist, werden bestimmte Einträge auf der HDD
nicht überschrieben??
Oder WIN7 bemerkt den anderen Controller der Clone-HDD (HDD-ID o.ä.).
Diese Abfrage würde ich gerne unterdrücken.
Wie gesagt, ich finde leider den Beitrag, in dem beschrieben wurde, welche
Registry-Änderung vorgenommen werden soll, nicht wieder.....
Knuffel
