Alt 28.08.2011, 23:50   #1
christricks
Fahrzeug: 728 03/99
Standard 728TU läuft nach Kaltstart kurzzeitig unrund
hallo miteinander. mein 7er läuft nach dem Kaltstart für ca 1 minute leicht unrund.
ich starte, drehzahl steht am anfang bei 1100 dann läuft er leicht unrund. leg ich d ein und fahre los, halte wieder an is es weg und er läuft einwandfrei.
fehlerspeicher ist leer. KGE inkl aller schläuche hab ich bereits gewechselt, da ich den defekt daher vermutete.
was mir noch aufgefallenb ist, aus dem motorraum kommt ein drehzahlabhängiges pfeifgeräusch wie ein massegeräusch im Lautsprecher.
wer weiß rat??
MFG
christricks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2011, 00:00   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das hat meiner leider auch. Das ist wohl die Kurbelgehäuseentlüftung?
Alt 29.08.2011, 00:14   #3
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Oder möglicherweise der Nockenwellensensor? Meiner läuft deshalb beim Kaltstart auch unrund, fängt sich wenn der Motor leicht warm wird.
Dabei sein ist alles!
Alt 29.08.2011, 20:02   #4
christricks
Fahrzeug: 728 03/99
Danke dür die Antworten, Die Kurbelgehäuseentlüftung habe ich bereits gewechselt.
NWS wird im Fehlerspeicher nicht angezeigt. Gehe dann davon aus, dass es nihct davon kommt.
mmmhhh
Alt 29.08.2011, 23:34   #5
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Das könnte ein klemmendes Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Leerlaufregelventil sein. Die verdrecken und klemmen dann gerne mal. Einfach nur mal ausbauen und reinigen. Das könnte es dann, mit ein bisschen Glück, schon gewesen sein......
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2011, 23:48   #6
amnat
† August 2024
Bei meinem klemmte das Lerlaufregelventil schon hi und da.
Dann pumpt der Motor im ca. Einsekundenrhythmus. Fast stirbt er dabei ab. Dies geht mit einem saugenden Geräusch einher.
Nebenaggregat läuft 3min nach Kaltstart v12ender BMW 7er, Modell E38 2 04.08.2011 06:51
Läuft unrund und riecht nach Sprit halwe BMW 7er, Modell E32 1 02.06.2010 21:56
Nach dem Anlassen kurzzeitig unrund DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 9 30.07.2009 12:55
Motorraum: Bei Kaltstart-Motor läuft unrund fiskeboller BMW 7er, Modell E38 18 18.06.2009 10:19
Motorraum: Kaltstart!! Arrgh...V8 Motor läuft SEHR unrund am besten V8 BMW 7er, Modell E38 20 11.11.2008 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
