Alt 20.09.2011, 02:37   #1
e65driver
Fahrzeug: E65
Standard Hydr. Heckklappe hält nicht beim öffnen.
Meine Hydr. Heckklappe bleibt nicht oben.
Sonst ist alles ok. Ausser das sie Mir auf den Kopf fällt :(
Öl habe ich schon nachgefüllt. Ist voll hat aber Net viel gebracht.
Kann mir jemand helfen?
Habe auch schon gedacht die Dämpfer zu wechseln?
Gruss andre
e65driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2011, 11:32   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
schon mal nen resett gemacht?
einfach sicherung für ne minute entfernen, versuchs mal damit als erstes.
p.s. das ist die große,dicke 50A sicherung im kofferaum sicherungskasten, den wenn aufmachst siehste die gleich.
als zweites hilft der austausch des SG vom FL, dazu gibts hier schon threads,
daher wäre auch eine angabe deines BJ incl. modells im Profil etwas hilfreicher zb.
Alt 20.09.2011, 22:46   #3
e65driver
Fahrzeug: E65
Bj ist 2002
Was ist SG??
Das mit Sicherung probier ich morgen aus
Alt 21.09.2011, 11:44   #4
wolfgang
Jedem das Seine
SG heißt steuergerät, das haben manche vom Facelift verbaut,danach lief die klappe asrein,aber versuchs erstmal mit dem reset über die sicherung,
Alt 21.09.2011, 13:04   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Das bedeutet das die Hydraulik den Druck nicht hält!
Was wiederum auf eine undichte hindeutet!
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2011, 13:43   #6
kuttek
Benutzerbild von kuttek
Fahrzeug: E66-745 LI
Moin meiner hat das seit ich ihn habe, er steht jetzt beim seit 2 Tagen und sie haben es noch nicht hin bekommen
Halbes absacken nach öffnen? hat schon ein paar mal ne Beule am Hinterkopf hinterlassen in der eile
Ps: 5er Kombi fahren macht ja solch ein Heidenspaß
Pps: da geht die Heckklappe garnicht auf, schön immer durch die Fenster durch reiche die Sachen raus fischen
mööt...mööt...
kuttek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2011, 23:50   #7
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Welches Öl kann ich denn zum nachfüllen nehmen?
Meine Kofferraumklappe ist auch schon langsamer geworden...
Und wen ich am Berg stehe, fällt der Deckel des Öfteren wieder zu.
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2011, 15:36   #8
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
...wurde das Problem mittlerweile behoben?
Mein Deckel bleibt am Hang auch nicht oben.
Stefan
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2011, 16:02   #9
wolfgang
Jedem das Seine
schonmal resettet?
sie post nr 2 von mir
ggf. das werkzeugfach leeren , somit ist der deckel leichter und hält eher wieder.
Alt 25.11.2011, 16:35   #10
Salvador Dali
Reset werde ich nachher mal durchführen. Ich dachte, dass hilft nur, wenn generell der Deckel nicht mehr in die Positionen führt.
Was passiert denn technisch, damit der Deckel oben stehen bleibt?
Danke und Gruß
Stefan
Ölstand der hydr. Heckklappe 7er Jens BMW 7er, Modell E38 33 19.07.2011 20:37
Karosserie: Heckklappenschloss. Heckklappe lässt sich nicht öffnen. MäxPower BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2009 17:21
Elektrik: Meine el. Heckklappe quält sich beim öffnen derhammer740 BMW 7er, Modell E38 9 04.10.2009 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
