Alt 10.10.2011, 19:18   #1
KaRaBoRsA®
Benutzerbild von KaRaBoRsA®
Fahrzeug: 2002 735i LPG
Standard 735i Kühlkreissystem.Innenraum wird nicht richtig warm.
Hallo leute habe volgendes problem
Bei mir ist ein LPG anlage verbaut jetzt bei dem kalten wetter habe ich bemerkt das das innenraum des Fahrzeugs nicht richtig warm wird. Ich vermute das der LPG-Vardampfer falsch angeschlossen ist. Habe Standheizung ab werk. Kann mir einer mit schämabilder sagen wie der richtig angeschluss sein sollte.
Mit der Gasanlage sonst kein probleme.
Es ist ein Prins anlage
Danke an euch
P.S hatte diesen thema mit @Peterpaul besprochen er sagte zu mir
"Der Vorlauf für den Wärmetauscher muss vom Schlauch, der links in die Zusatzwasserpumpe 1 reinführt, abgezweigt werden!!!!!!"
aber welche schlauch ist gemein sorry
es ist angeschlossen untere bild schlauch-3 vorlauf und rücklauf schlauch-6
[IMG]Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von KaRaBoRsA® (10.10.2011 um 19:40 Uhr).
KaRaBoRsA® ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2011, 19:23   #2
bmw-master1979
Hamann7
Hey genau das Problem hab ich jetzt auch,ich muss meinen Beitrag in Tipps und Tricks noch ergentzen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/heiz...se-145185.html
Ich habe mir heute die Zusatzwasserpumpe bestellt,hoffe das problemchen damit zu eleminieren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zusatzwasserpumpe - PIERBURG 7.02078.05.0 nur € 74.99 - günstig kaufen bei kfzteile.com
MFG LAKI
Alt 10.10.2011, 19:29   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Meine Zusatzwasserpumpe war auch defekt, zumindest laut FS, aber beim Heizen habe ich da nie etwas bemerkt.
Alt 10.10.2011, 19:29   #4
KaRaBoRsA®
MFG LAKI
ich glaube das der Symtom bei mir an falschanschluss des LPG-Verdampfers hervorgerufen wird.
Geändert von KaRaBoRsA® (10.10.2011 um 19:36 Uhr).
Alt 10.10.2011, 19:34   #5
bmw-master1979
Hamann7
Bei mir steht nicht einmal etwas im FH,aber Thermostat ist schon seit 4Monaten Neu,trotzdem bei warmen Motor nur lauwarme Luft,ausser man gibt mal Gas dann kommt wieder einschaub mit warmer Luft.
Bleiben tut noch Zuwappu,oder Heizungsventil.
MFG LAKI
Alt 10.10.2011, 20:06   #6
krie6hofv
offline
Steuere die Pumpe doch mal an, ob sie läuft oder nicht hörst ja ziemlich deutlich
Alt 10.10.2011, 20:08   #7
bmw-master1979
Hamann7
Ja kommt dann Heisse Luft während dem ansteuern.
Gehe mal raus und versuche mein Glück,ich denke die ist es bestimmt,
seit einiger Zeit habe ich auch so ein surren in der Lüftung,aber auch nicht immer.
MFG LAKI
Heizung/Klima: Heizung wird nicht richtig warm und anderes Problem freakyboy BMW 7er, Modell E38 9 30.11.2010 14:17
Heizung/Klima: Die Innenheizung wird nicht mehr richtig warm WalzenDieter BMW 7er, Modell E38 3 16.11.2010 13:47
750i wird auf der Autobahn nicht richtig warm deceptor BMW 7er, Modell E32 1 18.01.2006 11:33
Motor bzw. Wasser wird nicht richtig warm? MadMax BMW 7er, Modell E38 11 19.01.2003 08:51
Der wird nicht richtig warm! Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 65 28.12.2002 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
