Alt 16.12.2011, 17:09   #1
Jimmy828
Fahrzeug: BMW 728, 1997
Standard Alle Fenster öffnen sich nach dem Abschliessen..
Wunderschönen guten Abend!
Soo, schon hab ich mein erstes Problem mit meinem ''neuen'' 7er.
Seit ein paar Tagen öffnen sich alle Fenster von selbst nach dem Abschliessen des FZ.
Am Montag morgen, auf dem Weg zum Auto, sah ich das alle Fenster offen waren, und es hatte in der Nacht geregnet... Es war einfach nur Traumhaft.
Am Sonntag passierte mir das gleiche, Fahrzeug parkiert, Schlüssel raus, meine Sachen eingepackt und kurz vor dem Aussteigen öffnen sich die Fenster.
Am Montag Abend nahm mich das mal wunder ich schliesste ab und wartete, ich rauchte eine und wartete, die Fenster blieben zu. Am nächsten Morgen waren sie auch noch zu. Also es passiert Spontan.
Ein VW-Mechaniker meinte etwas von Türschloss und Mikroschalter aber müsste der nicht im Fehlerspeicher gespeichert sein ? Weil heute war nix drin.
Die Fenster öffnen sich auch wenn ich den anderen Schlüssel benutze..
Ist ein BMW 728, 1997
Irgendjemand einen Rat ?
Jimmy828 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2011, 18:19   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Fahrzeug Reset machen - Wie ? Tipps & Tricks hilft weiter.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2011, 22:46   #3
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Hi Jimmy,
ich hatte auch mal so etwas. Messe mal die Batteriespannung. Wenn die ein bisschen schwach auf der Brust ist, produziert die Elektronik die tollsten Sachen. Mal gehen nachts die Fenster auf, mal funktioniert das Radio nicht oder sonst etwas spinnt.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2011, 04:48   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Raucher in einem Nicht-Raucher-Auto ?
War bei geöffnetem Fenster auch die Zentralverriegelung geöffnet worden ?
Wenn ja sind Mikroschalter in der Tür oder gar ein Defekt des Funk-Zündschlüssels denkbar.
Batterie auch.
PS:
Hat der Wagen eine Alarmanlage ?
Signatur:
Alt 17.12.2011, 16:44   #5
Jimmy828
Erstmal Danke für die Antworten
Werde demnächst einen Batteriereset machen, sobald ich das Fahrzeug in der Werkstatt haben und da werde ich es dann wohl auch an das Ladegerät hängen.
Das FZ ist jetzt ein Raucher-Fahrzeug
Die ZV Öffnet sich, danach gehen die Fenster runter.
Nein, habe keine Alarmanlage.
Alt 17.12.2011, 17:44   #6
FrankGo
Wenn sich zuerst die ZV öffnet und dann die Scheiben runter gehen kannst Du den Fehler "nachstellen", indem Du mit dem Schlüssel im Türschloss öffnest und den Schlüssel auf der Stellung "Öffnen" festhälst.
(Oder indem Du am Funkschlüssel die "Öffnen-Taste" lange drückst.)
Ich denke, dass Dein Mechaniker mit dem Microschalter in der Tür eine gute Idee hat.
Zwar ist das bei BMW keine bekannte Schwachstelle, aber bei vielen anderen Automarken schon.
Lässt sich nicht mit dem Türschloss öffnen! Luke223 BMW 7er, Modell E38 11 25.04.2012 09:45
Elektrik: Piep-Ton nach dem Öffnen der Tür! MosysX BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.02.2010 14:47
Nach dem abschliessen schliest er wieder auf neon BMW 7er, Modell E32 13 18.07.2009 10:43
Karosserie: Motorhaube lässt sich nach Werkstattbesuch nicht mehr öffnen silverpfeil BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.01.2008 10:50
Elektrik: Nach dem abschliessen schliest er wieder auf neon BMW 7er, Modell E32 0 23.09.2005 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
