18.12.2011, 08:57
Fahrzeug: X5 3.0D,740D 5/2001,M3 E36 Gr.N,
Umwälzpumpe wieder defekt!
Hallo an alle!
Ich hab vor 2 Monaten meine Umwälzpumpe an der Webasto Standheizung erneuert.Nach ca 5min Laufzeit der Standheizung,plötzlich ein Geräusch und siehe da: Umwälzpumpe wieder genauso hin wie die alte.2 von den 4 Wasserschaufeln in der Pumpe weggebrochen
So nun wieder eine gekauft, eingebaut UNDDASGLEICHEWIEDER
Meine Vermutung war, irgendwas im Kühlwasser.Doch Kühlwasser ist 100%ig
in Ordnung!
Eigentlich würde mir nur mehr einfallen, das die Pumpe Luft ansaugt.
Aber das kann doch nicht sein das, diese Schaufeln wegbrechen wenn die Pumpe ohne Wasser läuft.
Kann das ev. mit einer defekten Zusatzwasserpumpe am Heizventil zu tun haben?
18.12.2011, 09:13
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
18.12.2011, 09:17
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
18.12.2011, 09:23
Nein!Also meines wissens gibts im Heizventil eine Pumpe!
18.12.2011, 09:29
Nummer 6
gibt es da noch eine Pumpe ????????
18.12.2011, 10:03
Ja, das is das Heizventil mit Zusatzwasserpumpe!
