Alt 19.12.2011, 11:53   #1
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Standard Heizung stinkt nach verbranntem Plastik, Gebläse der Heizung klingt seltsam
Hallo Leute,
habe schon die Suche benutzt aber nichts gegen mein Problem gefunden:
Die heizung stinkt. Nicht nach Verwesung oder dergleichen, sondern nach verbranntem, bzw. heiß gewordenem Plastik, am ehesten vergleichbar mit dem Geruch überbeanspruchter Haushaltsmixer. Zudem heizt sie nicht richtig - - die Mittelkonsole wird zwar sehr heiss, aber die Luft wird nirgends so richtig herausgeblasen, bloß das Radio will ich nicht mehr anfassen.
Dreht man die Lüftung stärker auf erzeugt das ein schrilles Geräusch das so nie da war, wobei es gleichzeitig zu stinken beginnt (keine Sorge um den 7er, habe die Heizung abgedreht und bin im Kalten gefahren).
Schaltet man die Lüftung auf der Autobahn ein (Frontscheibe muss man mal entbeschlagen) nimmt man sehr laute Windgeräusche wahr.
So, mehr Symptome habe ich derzeit nicht, hat jemand einen Rat was das sein kann? Wonach muss ich suchen?
LG
Konrad
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2011, 11:59   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das hört sich so an als ob der Lüftermotor vor sich hinkokelt weil er gegen einen zu hohen mechanischen Widerstand läuft (der Geruch ist nach Beschreibung der kokelnde Wicklungslack). Könnte sein dass da was drin sitzt was ihn festhält oder die Lager sind durch und fressen.
Alt 19.12.2011, 13:56   #3
Hamster1776
Ernteschädling
Juhu Armaturenbrett ausbauen, und schlimmstenfalls 2x
Alt 19.12.2011, 14:35   #4
Dudy
Vvvvvvvvv
Benutzerbild von Dudy
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Ich denke mal das die Kohlen einfach verschlissen sind und wenn durch den Funkenflug die Reststücke verschmorgeln, riecht das genauso.
Amnat hat in einem anderen Fred einen schönen Link: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AUTOKOHLEN - Das Original
Dort werde ich demnächst auch mal schauen etwas passendes für meinen alten ausgebauten Lüfter zu bekommen.
Gruß Rainer
Dudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2011, 15:18   #5
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Dann mach bitte Bilder vom Ausbau, ich muss das evl. auch noch machen, weil meine Lüftung vermutlich zu schwach bläst und erst wenn ich auf die Frontscheibenenteisungstaste drücke, es richtig losgeht.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2011, 17:48   #6
Hamster1776
Ernteschädling
Mfg Martin
Hm wenn ich die drücke treten Gestank und Turbinenlärm ebenfalls auf
Alt 19.12.2011, 22:19   #7
Dudy
Vvvvvvvvv
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Blower Motor Replacement Procedure
Da sind genug Bilder drin.
Gruß Rainer
Heizung/Klima: Gebläse und Heizung geht nicht Doppelpack BMW 7er, Modell E32 23 17.02.2010 17:53
Innenraum: Heizung stinkt fürchterbar Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 21 19.10.2009 11:36
Auto stinkt manchmal leicht nach Verbranntem? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 29 14.04.2008 13:39
Heizung/Klima: Heizung Stinkt wenn warm Difficulty BMW 7er, Modell E32 15 05.12.2006 09:06
Elektrik: Gebläse Klima - Heizung V8-Fan BMW 7er, Modell E38 0 07.07.2004 05:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
