08.01.2004, 17:14
Fahrzeug: 740i
Problem Schubabschaltung
Ich habe ein kleines Problem an meinem 740i. Wenn ich während der Fahrt vom Gas gehe, geht mein dickerchen für ca. 2 - 3 Sekunden in die Schubabschaltung um dann wieder normal auf Standgas zu gehen, das fährt sich nicht wirklich angenehm. Das Problem tritt ab ca. 30 km/h auf, ich denke das ist nicht normal, oder? Wenn ich auf N gehe und den Motor im Stand kurz hochdrehen lase um dann vom Gas zu gehen ist alles IO fällt sofort in den Leerlauf ohne zu murren.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte? Oder ist das so nomral?
Ich kenn es von meinen vorherigen Automaticfahrzeugen nicht, das er auf Schubabschaltung geht, zumindest nicht bei 30 km/h - bei meinem V8 ist er ab ca. 60 km/h und längerem Bergabrollen in die Schubabschaltung gegangen. Das verwundert mich etwas.
Dann habe ich ab und zu das Problem (nicht reproduzierbar) das er im Standgas etwas vibriert, vielleicht in 30% aller Standgasläufe schüttelt er sich etwas. Dann fahr ich wieder ein Stück dann isses weg, dann mal wieder da, dann mal ne Woche wieder alles ok. Was könnte das denn sein?
Danke für ein paar Vorschläge.
08.01.2004, 22:22
Fahrzeug: E34 530iA touring
Moinsen,
Bei welchen Drehzahlen des Motors tritt denn das von Dir geschilderte Problem auf?
Was hat das denn mit Schubabschaltung zu tun, im Leerlauf?
Grüße, Christian
08.01.2004, 22:48
Fahrzeug: 740i
Eigentlich tritt es in allen Drehzahlbereichen auf. Ich weis jetzt nicht was er bei 50 - 60 km/h genau für ne Drehzahl hat auf D, aber es sind vielleicht 1200 umin oder so was in der Richtung, da sollte normalerweise keien Shubabschaltung kommen wenn ich vom Gas gehe.
Im Leerlauf dachte ich ja nur das irgend was mit der Umschaltung aufs Standgas nicht hinhaut und das die Ursache sein könnte, aber ich habe wie gesagt auch keine Ahnung von dem Kram.
09.01.2004, 10:34
ich bin der Meinung, dass die Wandlerüberbrückungskupplung des Automatgetriebe aktiv sein muss um die Schubabschaltung umsetzen zu können. Sollten da also Unregelmäßigkeiten auftreten wird das wohl am Automatikgetriebe liegen, und zwar entweder am Wandler selbst, dem hydraulischen Schaltgerät bzw. den Ventilen oder aber am Steuergerät des Getriebes.
Das Auslesen des Fehlerspeichers des Automatgetriebes könnte schon weiterhelfen.
Grüße, Christian
