Alt 30.01.2012, 13:36   #1
Ludger740
Fahrzeug: E32-740 (05/93)
Standard Fernbedienung der ZV funktioniert nach Umbau auf elektrochromen Innenspiegel nicht mehr
Guten Tag,
obwohl ich schon seit Ende der 90er E32-Fahrer bin, bin ich neu hier im Forum. Mein alter 740er (Bj. 6/93) hat sich mit Motorschaden davon gemacht, ein anderer 740 (Bj. 1/94) soll ihn jetzt ersetzen. Der "Neue" hat einen manuell abzublendenden Innenspiegel, also hab ich den Elektrochromen Innenspiegel aus dem alten in den Neuen gebaut - aber jetzt funktioniert die Fernbedienung der Zentralverriegelung nicht mehr. Also hab ich beide Spiegel aufgeschraubt und die innenliegenden Platinen getauscht - und die Fernbedienung funktioniert noch immer nicht. Beide Fz. haben Infrarotfernbedienung (nehme ich jedenfalls an, weil beide die gleiche Art von Schlüssel und jeweils ein rotes Lämpchen im Lüftungsgitter oben auf dem Armaturenbrett haben) - ich sollte noch dazu sagen, dass sich die Fernbedienung im "Alten" nach und nach verabschiedet hat: Erst funktionierte das Zuschließen nicht mehr aus der Ferne, sondern nur noch das Öffnen und nach einigen Monaten ging auch das nicht mehr, so daß ich nur noch mit dem Schlüssel schließen konnte (hierbei blieb auch schon mal die Fahrertür verschlossen und der Türpin musste dann von innen per Hand hochgezogen werden und es ließ sich die Alarmanlage/DWA nur noch von der Beifahrertür aktivieren - und auch deaktivieren, aber ich denk dass hat eher mit den Innenleben der Fahrertür als mit der Fernbedienung der ZV zu tun. Es wäre schön, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wie in meinem Neuen die Fernbedienung auch mit elektrochromen Innenspiegel zum Funktionieren zu kriegen ist. Vielen Dank
Ludger
Ludger740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2012, 15:11   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Der Tipp heißt "Anlernen". Und vorher ggf. Batterien der Schlüssel erneuern.
Siehe Bedienungsanleitung oder such mal im Forum.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2012, 12:26   #3
Ludger740
Vielen Dank für den Tipp, Sheriff, wäre schön, wenn das Problem so schnell behoben wäre
Alt 31.01.2012, 14:23   #4
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Warum hast du denn nicht einfach den Spiegel getauscht? Die Anschlüsse sind ja identisch und nun hast du 2 Fehlerquellen mehr.
Infos zum Anlernen findest du Interner Link) hier. Habs leider noch nicht geschafft das mal zusammen zu fassen
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
Geändert von asscon (31.01.2012 um 14:37 Uhr).
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 03:32   #5
Ludger740
Besten Dank,, Sheriff und Tom,
das Anlernen war's, bin heute endlich mal dazu gekommen - und hab jetzt auch wieder 'ne Fernbedienung. http://www.7-forum.com/forum/images/smilies/top.gif
Schönes Rest-Wochenende
Ludger
Stichworte
fernbedienung, zentralverriegelung
Elektrik: Zigarettenanzünder funktioniert auf einmal nicht mehr??? MisterE38 BMW 7er, Modell E38 7 24.12.2013 13:37
Elektrik: ABS funktioniert nicht mehr nach Unfall marc-730i BMW 7er, Modell E38 5 15.12.2010 14:44
Navi funktioniert nach kartenwechsel nicht mehr. Sino85 BMW 7er, Modell E38 10 13.03.2008 20:30
Karosserie: Heckklappe funktioniert nach Tausch nicht mehr richtig 7er Fan BMW 7er, Modell E38 5 10.02.2008 22:16
Heizung/Klima: Nach dem Kühlwasserwechsel funktioniert die Heizung nicht mehr! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 9 22.03.2007 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
